Автор Тема: Гул заднего моста  (Прочитано 13207 раз)
Оффлайн superjip Мужской
Гул заднего моста
« : 12 Август 2010, 13:15:26 »
  • Может мне показалось а может и нет но вроде последнего ТО( ТО-10) мне стало казаться что я слышу как гудит задний мост. Не скрежет, не стуки а именно просто ровный гул. МОжет он и раньше был и я не замечал? или все таки мне чтото намудрили при замене масла в мосту?
    Пожтому вопрос владельцам Актиош - ктото слышит подобное?
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    Re: Гул заднего моста
    « Ответ #1 : 12 Август 2010, 15:10:17 »
  • У нас - нет! Только рев дизельного мотора!  ,)
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #2 : 12 Август 2010, 17:53:19 »
  • наврятли чтобы гул появился из-за замены масла... а чтобы его туда мало залили - тоже наврятли...
    а если бы перелили о через сапун бы выдавило... кста проверить как сапунчик работает (под задним бампером от моста трубочка и сверзу шляпка на пружинке - понажимать ее)...
    Оффлайн pitt.72
    « Ответ #3 : 19 Август 2010, 13:03:06 »
  • Добрый день. Возможно, что Ваш автомобиль оснащён самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения. В связи с тем, что на Вашем автомобиле провели смену масла, могли просто залить обычного, а не для таких типов мостов. На АИСе нет масла для мостов с LSD. Проверить это просто, выехав утром, через 50-100 км проверьте задний редуктор на нагрев, если мост с LSD, то редуктор будет очень горячий (осторожно !!!), если залито не то масло. Либо напишите нам WIN-номер корейский (если есть) и КрАСЗ. Если редуктор горячий, то рекомендуем срочную замену масла, для этого можете приехать к нам на ул.Новоконстантиновскую 2-А (Подол), тел. 067 945-04-82. "Техническое бюро". Всегда рады Вам!!!  ssangyong-parts.com.ua
    Оффлайн Алексей Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton
    « Ответ #4 : 21 Август 2010, 17:20:25 »
  • У меня такой проблемы небыло
    « Ответ #5 : 10 Ноябрь 2010, 11:40:20 »
  • теперь еще и из сапуна масло давит :(
    Оффлайн slaventiy Мужской
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #6 : 10 Ноябрь 2010, 12:19:55 »
  • superjip подьедь на аис. пусть смотрят-машинка то совсем новая.
    « Ответ #7 : 10 Ноябрь 2010, 12:21:41 »
  • пусть смотрят-машинка то совсем новая.
    Тем более на халяву осмотр за 1 гривну по субботам!!
    « Ответ #8 : 10 Ноябрь 2010, 12:38:20 »
  • да так и собираюсь сделать
    « Ответ #9 : 11 Ноябрь 2010, 00:03:28 »
  • но тока до конца ноября по суботам за 1 грн осмотр
    « Ответ #10 : 15 Ноябрь 2010, 22:51:39 »
  • вот нашел похожую проблему на сайте братьев - конкурентов
    Ромарио   Дата: Понедельник, Сегодня, 17:10 | Сообщение # 92
    Драконовод
    Группа: Пользователи
    Статус: Offline
       наверное они (кореяки) и с мостами(как с шаровыми) чейто накуралесили! появился и у меня этот неприятный опыт, теперь по порядку! в начале был небольшой типа свист ветра в багажнике, потом сильнее, думал щель уже но уплотнители четко и герметично, потом уже с открытам багажником по цырковому(жена за рулем) понял что мост! ездил так где-то между15-20т.км, потом какнкретно засвистел и после пробега более 50км трассой начал греться мост, да так, что руку не удержать!!! короче еще гарантия была, приехал на аст комби(Донецк), они чуть поартачились,покатались со мной - - - но мост вскрыли!( мне нужна была авто каждый день, сказал делайте че хотите, чтоб ездила,) в общем заморачиваться с заменой полностью не хотелось, дал согласие на стах свой и риск... ну и шо вы думаете??? разлезлась там какая-то шайба, и уже стала не круглой а месяцем, и терла падла!!! как я понял - мост не один проблемный, так как там были еще мосты, поставили точно такую шайбу с другого, естественно масло заменили и тюбик хадо зарядили! после всего тот шум ушел, но стал другой, поприятней шоли, и постепенно уменьшаеться уже больше 30т.км, сам поменял масло еще раз и опять зарядил хадо (А хрен с ним, можпоможет) масло тоже хадо75-90синт., так счас вроде все тихо, а выбег вырос и очень заметно(по сравнению с новым). ну блин финиш конечно на таких пробегах мостом заморачиваться, всегда считал раньше250-300т.км с мостом такой конструкции просто не должно ничего случиться (есть куча личного опыта) вот такие браты дела!
    может кому еще пригодиться этот опыт
    « Ответ #11 : 21 Ноябрь 2010, 12:29:51 »
  • Отчитываюсь
    в субботу провел очередное ТО 20 на зоологической
    по гарантии были заменены подшипники полуосей и произведены какие то работы с кольцами АБС
    проблем с гарантийщиком не возникло
    как мне объяснили что проблема возникла из за того что при ТО10 в Виннице небыли проверенны именно эти кольца АБС
    гул  пока пропал
    поездим посмотрим
    « Ответ #12 : 21 Ноябрь 2010, 15:40:14 »
  •  :az: бум надеяться что на зоологичке как всегда все сделали хороше  :ay:
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #13 : 25 Октябрь 2011, 03:03:49 »
  • Я так понял что никто сам не менял подшипники задней полуоси?. У меня по ходу с ними проблема возникла. Хотелось-бы получить инфу хоть по самим подшипникам-оригинал и не оригинал (код и цена) если есть информация у кого-то. Вычитал что даже в Украине производят  подшипники, которые подходят на SY. А также немцы и японцы штампуют. :12345:
    Оффлайн Vladizlav Мужской
    • Марка автомобиля: matiz)
    « Ответ #14 : 08 Ноябрь 2011, 22:27:24 »
  • перебрав несколько сот мостов могу сказать-гудят только или подшипники или сама пара.Лсд -блокировка проявляется только в повороте.Важна правильная диагностика-что гудит-может это полосевой подш,или конички.Необходимо тщательо прослушать для начала.
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #15 : 08 Ноябрь 2011, 22:47:31 »
  • Вычитал что даже в Украине производят  подшипники, которые подходят на SY
    slaventiy, подшипники делают по номерам и размерам, а не под конкретную модель. Могут различаться только открытые и закрытые. Закрытые в свою очередь на закрытые металлической или пластмассовой "крышкой". В коробку и мост надо открытые (хотя можно в закрытых "крышечку" выковырять). Я себе на "китайце" в коробке все поменял, брал на Галподшипник на Фрунзе (Японские, Немецкие и один вроде Швейцария-это я к тому, что там не только "Львовские").
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #16 : 08 Ноябрь 2011, 23:13:12 »
  • VintAri,
    Слава перебрал мост.Подлежал замене внутренний подшипник хвостовика.
    На встрече в Караване  расскажет.
    « Ответ #17 : 12 Ноябрь 2011, 00:07:31 »
  • Фотоотчет замены подшипников в другой теме(правда не полный)-Устранение гула заднего моста.
