Автор Тема: Расход 2,3 бензин  (Прочитано 16117 раз)
prost
Расход 2,3 бензин
« : 06 Июль 2010, 19:47:39 »
  • Вот диву даюсь.. как бы там не было 16ть литров выходит по городу :at:. Я на ML 3,5 иногда езжу, так реально экономичнее выходит
    Хотя когда ехал в Карпаты, то вышло где-то 10,5 литров на 100 км (средняя скорость 100 - 150 км.).
    У кого какой расход и каким бензином заливают ?
    Оффлайн Алексей Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton
    Re: Расход 2,3 бензин
    « Ответ #1 : 09 Июль 2010, 22:34:07 »
  • У меня по городу также 13-15 литров а по трассе 10-11...
    Добавлено пользователем: 09 Июль 2010, 22:34:46
    Заливаю А95
    Оффлайн Рус
    « Ответ #2 : 14 Сентябрь 2010, 20:10:07 »
  • Всем привет у меня сейчас такая же беда 16л а то и больше выходит хотя до етого было 12л максимум засекал не однократно :12345:
    « Ответ #3 : 14 Сентябрь 2010, 20:30:49 »
  • у меня сейчас такая же беда 16л
    да уж...не прокормишь.... :dp:
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #4 : 15 Сентябрь 2010, 10:23:38 »
  • про бензиновый двигаетль точно не скажу, но на дизеле самый эконом расход при 2000 оборотов, это соответсвует на 5й передаче (механике) 90-100 км/ч
    попробывай найти оптимальные значения для бензинового агрегата, возможно это поможет
    и еще все зависит от скорости наборы высоты (резкости)
    Оффлайн Костя Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron 2.3 бензин 2010г.
    « Ответ #5 : 27 Февраль 2011, 16:09:52 »
  • У меня 12-14 л. по городу,на трассе 8-8.5 л. скорость 110-120
    NiKOlA
    « Ответ #6 : 27 Февраль 2011, 20:12:46 »
  • У меня на  Жигулях класике уже 20 лет стоит  банка(закреплена  в алюминевой   корзине на  патрубке где  надевается  шланг  для  подачи  горячего  воздуха) 0,8 л.(с крышкой  на  резьбе)  в  которую я  наливаю на  4 пальца воды, трубка  от  сапуна  идет в в банку  через  штуцер (внутри банки резиновая трубка стандартного  диаметра при  закрученой  крышке трубка до  дна не  достает на   1 палец, примерно 10-15м.м. до  дна  банки) второй  штуцер  сверху  крышки берет воздух  насыщеный  паром и  подает  его  в  карбюратор(что-то  типа  масло-влагоотделителя) От нижнего  конца трубки от  сапуна воды в  банке  не  должно  быть  выше  чемь на  три  пальца(не больше 5см.) иначе будет  высокое  давление  в ДВС  и  погонит  масло  через  сальники  коленвала. Чтобы при остывании двигателя  воду  не  потянуло в  ДВС вверху  возле  самой  крышки чемь выше  тем  лучше  делаем  отверствие диаметром 1 м.м. Так  вот  к  чему  я  веду: пробег у меня с этим   девайсом 0,5млн.км. на  родных  кольцах, двигатель масла  не  берет, расход А-80 с ANP по  городу до 8,0л./100,0км. Банка закреплена  на выпускном  коллекторе, чтобы  побыстрее  нагревалась в ней  вода и  там  ukr1- же  побыстрее  образовывался  пар. СО, мент однажды  мерял  и  не  верил  своим  "очам" что  в  20 летней машине  без  капремонта  такое  может быть. Сечение  трубок не  уменьшать против заводских. Как этот  девайс  уставить  на  инжектор я  не  знаю, ну  а  на  дизель навряд ли тоже  его  возможно  применить. :drive1:
    P.S. Эту штуковину  придумал не  я,  а  Д.Т.Н. Базаров  кажется, а я  прочитал  про неё в журнале  За  рулём в  1990 году и  воплотил практически  в  жизнь о  чемь нисколько не жалею. На  Рекстон  клубе  ребята парят всемь какой-то  водокодер  за  сумашедшие бабки, но как  мы  знаемь из  истории что  все гениальное-просто!!!!!!!!!!!!! К чему это все  написано: может какой либо  кулибин из  зажигалок  применит все  это  дело  на  практике, т.к. у  меня  дизель  и  меня  расход пока не  колбасит. take_example ukr1
    « Последнее редактирование: 27 Февраль 2011, 20:19:12 от NiKOlA »
    Оффлайн Dima30 Мужской
    • Марка автомобиля: ACTION 2.3
    « Ответ #7 : 19 Июнь 2011, 22:16:10 »
  • у меня 13-14 л город 10-трасса -на газе расход аналогичный(14-постоянно спешил с кондеем -разница газ/ бензин чуствую при наборе скорости с включ кондеем без него работает мотор ровнее разгоняется одинаково)
    Оффлайн Рус
    « Ответ #8 : 12 Июль 2011, 12:02:42 »
  • Dima30, Дима я не давно поставил газ засекал выходит 18л.(просто копец) не подскажешь может надо ехать к газовщикам пусть настраивают. Я так понимаю что между газом и бензином у тебя разницы по расходу нет?
    Буду очень признателен если ответишь.
    Оффлайн Kalin Женский
    « Ответ #9 : 12 Июль 2011, 12:08:00 »
  • у меня расход более-менее стабильный 12л/100км в цикле трасса/город
    А-95, заправляюсь на ОККО, Шелл, КЛО
    п.с. когда ездила в Карпаты, расход по трассе был 13-14л/100км.... сначала удивилась, а потом поняла, понятие "трасса" в Карпатах очень относительное, как правило это остатки асфальта с огромными ямами, в связи с чем, ехала все время притормаживая и набирая скорость... вот и расход такой получился ....
    « Ответ #10 : 12 Июль 2011, 16:39:31 »
  • счас расход 16 л газа-кондер и пробки а главное манера езды-после 70 км четвертую после 50-третью когда спешу со второй на четвертую-еще как настроены мозги -я 2 часа катался с подключенным компом-снимали характеристики на бензине в разных режимах потом настраивали газ(у каждой машины индивид) если чесно то мне досталась машина сгорящим чеком(около года)и выдраным катализатором пришлось делать-прошивок нет но на газу чек не выкидывает а расход на пустой баллон утром ипроехать до пустоты не меньше 500 км ну и мне пару раз на левых заправках задували на 5 литров больше чем емкость баллона а по деньгам за 3 года все равно выйдет как дизель-могу поспорить- и не надо расстраиваться
    « Ответ #11 : 12 Июль 2011, 17:09:00 »
  • да забыл-трасса харьков-днепр-при 140 км постоянных-13 л х 6.5 грн =80 грн езжу часто машин у меня две эта-для жены-ну и как я ей обьясню всю процедуру пуска при -20 на дизеле-а так вжик 5 мин и поехала(у подруги на стоянке санта фе дизель пол зимы стоял-залила летную соляр и не одной присадки а негде разморозть и слить -дизель заводится зимой но надо предворительно танцы с бубном а лучше теплый гараж
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #12 : 13 Июль 2011, 09:45:11 »
  • у меня  в среднем 11,88 -12,00
    а когда покатушки и в грязюке и в песке то вышло 14)))
    2,3 бензин
    « Ответ #13 : 13 Июль 2011, 16:44:54 »
    2,3 бензин
    Откуда такая точная точность? :bj: Или БК стоит? :dn:
    « Ответ #14 : 13 Июль 2011, 17:06:31 »
  • Откуда такая точная точность? :bj: Или БК стоит? :dn:
    аха...я до полного бака заливаю и ставлю километраж на 0...и потом снова до полного бака...  а деление еще в школе проходили
    « Ответ #15 : 13 Июль 2011, 17:09:48 »
  • а деление еще в школе проходили
    а я все больше отнимание и отбирание :offtopic: :cd:
    Оффлайн Кореец Мужской
    Расход 2,3 бензин
    « Ответ #16 : 18 Июнь 2016, 21:02:58 »
  • Это и вся тема о расходе бензина на 2.3?
    Неужели нету в клубе таких машин?
    Ау, владельцы зажигалок, откликнитесь!  :drive1:
    Оффлайн zip_donetsk Мужской
    Расход 2,3 бензин
    « Ответ #17 : 19 Июнь 2016, 01:46:44 »
  • я  тут )))) но  у  меня  гбо
    Расход 2,3 бензин
    « Ответ #18 : 19 Июнь 2016, 10:32:34 »
    Так сколько газа кушает?
    Расход 2,3 бензин
    « Ответ #19 : 20 Июнь 2016, 22:30:22 »
  • 15  в  среднем, а трассе  12-13 ,
