Автор Тема: Износ резины  (Прочитано 22178 раз)
Оффлайн Санёк74 Мужской
Износ резины
« : 17 Июнь 2010, 20:14:41 »
  • Проехал на своей машине 10 000 км. и заметил что на передке съедена резина с внешней стороны. На СТО мне объяснили, что это возможно, так как резина высокая и в этом нет ничего страшного.
    А как у вас? Поделитесь.
    Оффлайн juzepe Мужской
    Re: Износ резины
    « Ответ #1 : 17 Июнь 2010, 21:59:17 »
  • такой бедой страдают практически все рамные внедорожнеги
    перебрасывать колеса по книжке и весь выход
    10к вообщето маловато
    может всетаки развал проверить?
    руль не тянет в сторону?
    Re: Износ резины
    « Ответ #2 : 17 Июнь 2010, 22:04:54 »
  • Сегодня сделали развал схождение, подрегулировали, но сказали, что было всё в пределах нормы.
    Re: Износ резины
    « Ответ #3 : 17 Июнь 2010, 22:49:14 »
  • Износ на Сангах может быть виден и на 10тысчах даже если развал НОЛЬ.Выход один-менять местами колеса!
    Оффлайн doctorra Мужской
    Re: Износ резины
    « Ответ #4 : 18 Июнь 2010, 11:02:41 »
  • А я слышал, что у ВСЕХ рамников износ резины значительный, если часто кататься больше 130км/ч. И с этим ничего не поделать - только ставить низкопрофильную, но тогда весь кайф поломать мона. Хотя 10т, согласен, рановато что-то. Мну развал два раза переделывали на АИСе, и каждый раз божились, что выставили в ноль. И только после последнего раза руль стал более-менее приемлемым, хотя чуть-чуть, все-таки, баранка на прямой левее, а Кирюху тянет вправо.
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    Re: Износ резины
    « Ответ #5 : 18 Июнь 2010, 11:46:12 »
  • У нас уже 16.000 км без заметного износа. Правда, жена не "отжигает" и ездит без экстрима.
    Оффлайн fibona4i Мужской
    Re: Износ резины
    « Ответ #6 : 18 Июнь 2010, 15:54:55 »
  • У меня тож самое на Актионе при пробеге 15000.
    Re: Износ резины
    « Ответ #7 : 18 Июнь 2010, 22:22:46 »
      Износ на передних колесах (обоих) с внешней стороны. Куда их переставить?
    Оффлайн nikolaich Мужской
    • Марка автомобиля: RX 270 XVT Chip
    Re: Износ резины
    « Ответ #8 : 18 Июнь 2010, 22:37:58 »
  •   Износ на передних колесах (обоих) с внешней стороны. Куда их переставить?
    Ну для начала конечно бы посоветовал сделать диагностику на хорошем стенде. Ну а если там всё в норме то колёса меняются передние на заднее. :bs:
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    Re: Износ резины
    « Ответ #9 : 23 Июнь 2010, 18:11:11 »
  • Это нормально,у меня тоже подедает,а развал в теме отписывал что делал с интервалом около60 тыс.И всё слава богу.Летняя резина отходила где-то +- 60-70 тыс.На следуещее лето прийдётся покупать новую.Но можно на встрече посмотреть и подсказать,а может там действительно пол колеса съелооо.
    Re: Износ резины
    « Ответ #10 : 01 Июль 2010, 15:55:34 »
  • Ну для начала конечно бы посоветовал сделать диагностику на хорошем стенде.
    Кстати, на АИСЕ на Зоологической стенд развала-схождения накрылся медным тазом, кажись... Когда починят - неизвестно...
    Оффлайн Alexandr Мужской
    • "Tex Buro" Alexandr
    Re: Износ резины
    « Ответ #11 : 01 Июль 2010, 17:59:52 »
  • У "Технического Бюро", стенд работает. Адрес: Ново-Константиновская 2-А, услуга отдельно 180грн, а вместе с ТО 120грн.
     Тел. 044 501-53-89
    Re: Износ резины
    « Ответ #12 : 02 Июль 2010, 11:49:33 »
     Тел. 044 501-53-89
    Загнал сегодня Кирюху на ТО, стенд, вроде, заработал. За инфу пасибки огромное - обязательно воспользуюсь, т.к. на АИСе не ошень нравится - с первого раза не попадают.  :dk:
    Re: Износ резины
    « Ответ #13 : 02 Июль 2010, 12:08:59 »
  • Будем рады видеть Вас у нас. Имеем запасные части в наличии и под заказ, АВИА доставка 1-2 недели, удовлетворим самого требовательного клиента. Членам клуба скидка 5% на запасные части, и 5% на сервисное обслуживание.   :dn:
    Добавлено пользователем: 02 Июль 2010, 12:39:54
    Несколько лет назад мне пришлось написать статью по поводу износа покрышек в автомобилях SY.  :
                                     Износ шин на автомобилях SangYong при (Part time).
           В руководстве по эксплуатации автомобиля пункт 4 стр. 24-25 описано правило пользования полным приводом типа (Part time). В сервисной книжке стр. 10 пункт 9 сказано, что гарантия на шины не распространяется. Шины, установленные на автомобили SsangYong, корейских производителей рассчитаны на пробег 30000-40000км при нормальной эксплуатации.
          Но почему – же все-таки происходит преждевременный износ шин? Рассмотрим случай, когда  равномерно изнашивается наружная сторона передних колес. Прежде всего нужно помнить принцип действия полного привода типа (Part time) на автомобилях SsangYong. В этих автомобилях нет межосевого дифференциала, подключение происходит жестко, передняя и задняя ось вращаются с одинаковой скоростью – при езде по бездорожью лучшего способа преодолевать преграды еще ни кто не придумал. К тому - же на автомобилях ACTYON и KYRON с автоматическими коробками передач в переднем мосту установлен самоблокирующийся дифференциал, то есть при разности вращения передних колес автоматически блокируется дифференциал переднего моста и оба передних колеса начинают вращаться с одинаковой скоростью. На бездорожье (грязь, песок, снег и т. п.) скользкой дороге, данная опция помогает водителю уверенно чувствовать себя за рулем.
           Теперь давайте посмотрим, что происходит с автомобилем при включенном полном приводе на дороге с хорошим и относительно хорошим покрытием (асфальт, грунтовая дорога): при движении по прямой все как обычно, но стоит повернуть руль – все колеса требуют вращения с различной скоростью, так как при повороте все четыре колеса проходят разное расстояние, но отсутствие межосевого дифференциала препятствует этому и скорость вращения колес остается одинаковой, при этом происходит проскальзывание колес.  Чем больше скорость автомобиля на дороге с твердым сухим покрытием при включенном полном приводе типа Part time, тем больше вероятность в повороте потерять управление. Именно поэтому не рекомендуется при включенном полном приводе ездить со скоростью выше 80км/ч.
            Вернемся к износу шин. При поворотах автомобиля с включенным полным приводом типа Part time, на сухом покрытии идет повышенный износ всех четырех покрышек колес. Больший радиус при повороте делают передние колеса подвергаются большим нагрузкам, как вертикальным так и горизонтальным (проскальзывание, сдвиг) поэтому изнашиваются, гораздо быстрее.  Почему изнашивается внешняя часть колеса? При повороте передние колеса меняют свой Camber развал или наклон колеса по отношению к дорожному покрытию. Они  поворачиваются на разные углы, причем внешнее колесо поворачивается на меньший угол и на несколько градусов наклоняется внутрь, а внутреннее колесо к повороту поворачивается на больший угол и изменяет наклон во внешнюю сторону, причем на большее количество градусов, чем внешнее колесо. В таком положении идет равномерный износ задних колес, внешнее от поворота переднее колесо изнашивается практически по всей плоскости, а внутреннее к повороту переднее колесо изнашивает внешнюю сторону покрышки.
            В результате выше изложенной информации теперь ясно, почему изнашивается внешняя часть передних колес при не правильной эксплуатации автомобиля.
      Максимально допустимый износ шин  1,6мм высота протектора. Шины вашего автомобиля оснащены встроенными индикаторами износа шины, расположенными между канавками протектора шины. Шины следует заменить, когда индикаторы износа шин появляются на двух или более расположенных рядом канавках. Чтобы избежать неравномерного износа шин и продлить их срок службы необходимо проводить их осмотр и переустановку шин каждые 5000км, поменяв местами передние колеса с задними. А также не использовать полный привод на дорогах с твердым покрытием.
    WWW.ssangyong-parts.com.ua
    « Последнее редактирование: 02 Июль 2010, 12:39:54 от Alexandr »
    Оффлайн Алексей Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton
    Re: Износ резины
    « Ответ #14 : 02 Июль 2010, 16:16:40 »
  • У меня пробег за 100000 км. передняя уже износилась но не полностью думаю скоро менять, у кого какие мысли где можно приобрести резину чтобы качество и цена были приемлимые...
    • Страна: 00
    Re: Износ резины
    « Ответ #15 : 02 Июль 2010, 17:02:17 »
  • качество и цена были приемлимые...
    Да-да?
    Re: Износ резины
    « Ответ #16 : 02 Июль 2010, 17:04:19 »
  • Да-да?
    А чё ДА-да? А...
    Re: Износ резины
    « Ответ #17 : 05 Июль 2010, 16:26:15 »
  • Переделали сегодня развал-схождение на АИСе, вроде все нормально, им нагоняй типа за мну дали. И что, нельзя было с первого раза?
    Re: Износ резины
    « Ответ #18 : 05 Июль 2010, 19:23:41 »
  • им нагоняй типа за мну дали
    и сделали из нашего клуба церберов!!!  :joke:
    Re: Износ резины
    « Ответ #19 : 06 Июль 2010, 11:42:41 »
  • и сделали из нашего клуба церберов!!!  :joke:
    Та там и без нашего Клуба церберов хватает...  :az: :dk:
