Автор Тема: Обход пищалки дверей  (Прочитано 4970 раз)
Оффлайн mfodiy
« : 07 Июнь 2010, 21:57:29 »
  • Здраствуйте,
    может кто знает как можно обойти пищалку при открытых дверях/люке при наличии ключа в замке зажигания, ато этот писк при жаре с открытыми дверями и тихой музыкой очень напрягает. ??
    обойти, всмысле, может есть какая-нибуть комбинация переключений рычажков/кнопок что б пропал писк.
    Re: Обход пищалки дверей
    « Ответ #1 : 07 Июнь 2010, 21:59:41 »
  • mfodiy надо смотреть схему проводки и если ты хочешь что бы пищалку выключать(а не отрубить) просто поставить тумблер!! а проще вообще нафиг его!!
    Оффлайн mfodiy
    « Ответ #2 : 07 Июнь 2010, 22:02:39 »
  • так конечно можно но не интересно, ,,, забыл и полон салон снега или дождя.  ))
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #3 : 08 Июнь 2010, 11:26:25 »
  • Ну не знаю, вопрос спорный. Мну пищалка пару раз здорово выручала (особо когда с ручником трогаешься). Да и не достает она вовсе - секунд пять попиликает и сама перестает. А у Вас что, не так разве?  :dk:
    Оффлайн mfodiy
    « Ответ #4 : 08 Июнь 2010, 11:33:57 »
  • я и не говорю что она плохая,
    может кто знает как её отключить (при ключе в АСС и открытых дверях) до следующего поповора ключа в ON.
    « Ответ #5 : 08 Июнь 2010, 11:49:47 »
    Не я к тому, что может у Вас другая версия блока комфорта и "колокольчик" сам не отключаеться, т.к. при самовыключении он совсем не достает. А "обойти" его трудно, т.к. все данные поступают в блок комфорта и он уже решает пиликать или не пиликать. Если просто заглушить датчики - могут быть траблы с имобилайзером, т.к. он будет считать, что двери всегда закрыты, а ключ не в замке. Проще всего, если уже сильно достало, отключить сам динамик "колокольчика", но тогда ищезнут и "полезные" предупреждения. Еще, теоретически, можно попытаться обойти эту ситуацию с помощью хорошей сигнализации, но это тож геморойно...  :dk:
    Добавлено пользователем: 08 Июнь 2010, 11:55:54
    Еще, если у Вас "колокольчик" не перестает сам пиликать можно поставить между ним и блоком комфорта нехитрое електронное устройство, которое выключало бы его через пару секунд. В этом случае желательно иметь знакомого электронщика - для них это плевое дело спаять такую штучку. Некоторые хорошие дорогие сигнализации умеют это как доп функцию...
    « Последнее редактирование: 08 Июнь 2010, 11:55:54 от doctorra »
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    « Ответ #6 : 08 Июнь 2010, 15:52:21 »
  • А я втакой ситуаци был вчера,дверь открыта и писк надоедает!Я полез на заднюю сидушки и там намного удобнее-руль не мешает. :ay:
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #7 : 25 Октябрь 2010, 14:58:14 »
  • есть вариант:
    1) открываем дверь
    2) вставляем ключ
    3) поворачиваем во 2е положение (перед стартером)
    4) ждем 5-7 сек пока попиликает
    5) наслаждаемся музыкой без колокольчика и при открытых дверях  :by:
