Автор Тема: При разгоне под нагрузкой 75-85 км. час идет металический шелест  (Прочитано 25327 раз)
Оффлайн Алексей Мужской
  • Марка автомобиля: Rexton
У меня появилась непонятная проблема. При разгоне под нагрузкой на горку 75-85 км. час идет какойто металический шелест. Самое интересное, что шелест появляется когда нажата педаль газа только сбросил сразу прекратился, нажал появился после перехода от 85 км.час даже под нагрузкой шелеста нету.
Был на АИСЕ диагностика ничего не показала. При нагрузке двигателя на нейтралке ничего нету. Предложили снимать коробку я пока отказался.
Если у когото чтото подобное было дайте информацию.
Леша-может это связано с гбо на твоей коробченке?
Разницы нету толи я на газу, толи я на бензине. И как может влиять гбо на коробку.
Оффлайн ILYA Мужской
  • Страна: 00
  • Марка автомобиля: Кайроша
С кокай части машины?С переди или по середине?
Оффлайн doctorra Мужской
Пля! Очень-очень похоже на редуктор заднего моста... или коробки... или раздатки. Может крестовина кардана (но тогда дополнительно будет вибрация на этих скоростях). Еще мона подумать про сцепление (но это врядли).
Машинка на автомате...
Добавлено пользователем: 07 Июнь 2010, 11:26:51
Когда подключил два моста то шелеста нету.
А спереди или с зади очень тяжело определить определить
В автомате тоже есть сцепление, только не такое как на механике...
Добавлено пользователем: 07 Июнь 2010, 11:37:24
Тоды в раздатке наверное... А вообще надо бы послушать... Только не спеши раскуречивать все на СТО...
Оффлайн Alexej Мужской
как вариант катализатор может быть?
Думаю что нет... Резонанс надбитого глушака тяжело с чем либо спутать...
Сегодня подезжал к знакомым на СТО они выдвинули теорию, что возможно это может быть катализатор.
Я думал еслибы это был подшипник то стоял бы постоянно гул, а так как катализатор мне сказали что нужно менять от 80 до 100 тыс.км. пробега... Хотя все может быть...
Добавлено пользователем: 07 Июнь 2010, 15:16:15
Гула постоянного нету тогда что это может быть?
Выбить катализатор и попробовать!Единственое нужно сатреть сколько лямбд стоит?Два или адин?
Сегодня смотрели сказали что один думаю надо будет попробывать...
Оффлайн pitt.72
Уважаемые владельцы Ссанг Йонг, группой инженеров, которые проходили обучение в Корее, открыто предприятие для решения именно таких вопросов. Мы не хотим, чтобы в АИСе учились на Ваших автомобилях, мы знаем что делать с Ссанг Йонг, чтобы не шумел, не пищал, не скрипел, а приносил только радость своему хозяину. Наши телефоны: 044 5015389, 067 9450482. И адрес наш очень удобный, Подол, ул.Новоконстантиновская 2-А.
pitt.72 и что конкретно Вы можете сказать по даной теме?
Оффлайн pitt.72
Нам нужен тип КПП, возможно это 6-ти ступенчатая АКПП.
Добавлено пользователем: 07 Июнь 2010, 17:12:17
Для более точного ответа нам нужен WIN.
Оффлайн andreyshine Мужской
У меня тоже такое есть.Пробег 22 тыс. Актион, бензин ,АКПП.Только где-то от 70 км.
4-х ступенчитая, Актион 2007 г.в.
Добавлено пользователем: 07 Июнь 2010, 20:39:50
WIN:kptc0b16s7po40173 y7ccj46a070076712
andreyshine Алексей машинки вроде одинаковые  :dg: но нужно еще как минимум у дизелистов узнать!! Как у них машинки ездють!!
У меня бензин
Так мы вроде твою машину и  разбираем))) :bm: :bj:
