Автор Тема: Трубка возврата топлива от форсунок (+)  (Прочитано 188 раз)
Оффлайн defloom Мужской
Потрескалась/лопнула от времени трубка возврата топлива возле первой форсунки, я так понимаю и остальные в плачевном состоянии.
Что примастырить? (купить пару метров шланга? какой? диаметр? устойчивость к дизелю.)
Оффлайн Messir Мужской
  • Не злить - укушу!!!...
« Ответ #1 : 06 Ноябрь 2019, 21:45:34 »
  • Потрескалась/лопнула от времени трубка возврата топлива возле первой форсунки, я так понимаю и остальные в плачевном состоянии.
    Я вот понимаю, что бывают ситуации, когда нужной запчасти нет в наличии... нигде... Тогда колхозинг воспринимается, как вынужденная мера. Но эта трубка же есть в наличии и по джентльменской цене... Зачем колхозить???
    « Ответ #2 : 07 Ноябрь 2019, 12:59:28 »
  • Я вот понимаю, что бывают ситуации, когда нужной запчасти нет в наличии... нигде... Тогда колхозинг воспринимается, как вынужденная мера. Но эта трубка же есть в наличии и по джентльменской цене... Зачем колхозить???
    Пластик целый, трещины на резине, разумнее шланги поменять, чем за 400 грн. весь комплекс. Если приговор для всех трубочек, тогда можно думать, а так жигулёвские методы никто не отменял.
    « Ответ #3 : 07 Ноябрь 2019, 13:09:35 »
  • Пластик целый, трещины на резине, разумнее шланги поменять, чем за 400 грн. весь комплекс. Если приговор для всех трубочек, тогда можно думать, а так жигулёвские методы никто не отменял.
    Если пластиковые трубки под резиной целые, то менять ничего не нужно.
    « Ответ #4 : 07 Ноябрь 2019, 13:15:53 »
  • Если пластиковые трубки под резиной целые, то менять ничего не нужно.
    Дима, спасибо за совет, проверю, т.к. трубки не снимал, только трещины заметил, ничего не сопливит, но опыт с обраткой на мерседесе Вито пробудил неприятные воспоминания.
    « Ответ #5 : 07 Ноябрь 2019, 13:30:03 »
  • Дима, спасибо за совет, проверю, т.к. трубки не снимал, только трещины заметил, ничего не сопливит, но опыт с обраткой на мерседесе Вито пробудил неприятные воспоминания.
    Тут пластиковые трубки держат ДТ, а резина сверху выполняет защитно декоративную роль.
