Автор Тема: Замена передних тормозных колодок.  (Прочитано 229 раз)
Оффлайн Lambus Мужской
  • SsangYongTivoli
  • Марка автомобиля: SSANG YONG TIVOLI
« : 05 Октябрь 2019, 13:06:37 »
  • Менял сам. Сначала нужно снять переднее колесо, потом открутить 2 болтика на М8(13). Затем удалить в бок суппорт и вытащить старые колодки. Вдавить тормозные поршеньки. Вдавливать можно как руками, так и приспособой. Я вдавил съёмником. Руками можно, но сила нужна)) После этого вставил новые, смазал небольшие выступы по краям колодок и продул суппорты. Поставил потом на место. Закрутил болтики и колёса. Запустил машину, после второго качка педалью тормоза пришли в норму. Колодки поставил аналогичные оригиналу. Они оказались в 5 раз дешевле и сделаны в Британии.
    « Ответ #1 : 07 Октябрь 2019, 14:54:31 »
  • Бренд зарегистрирован в Британии, а сделано как всегда в Китае)
    « Ответ #2 : 07 Октябрь 2019, 15:35:26 »
  • и как по качеству, на ваш взгляд?
    • SsangYongTivoli
    « Ответ #3 : 07 Октябрь 2019, 16:53:14 »
    Если сравнивать с теми что стояли, то наблюдается, субъективно, более мягкое торможение.  Те, что стояли "оригинальные" сильно истирали тормозные диски и сами стирались тоже неплохо. Передние диски колёс были всегда грязные. Поверхность старых колодок зернистая от включения стали(не медные сплавы). Новые колодки не стираются так явно и нет чёрной пыли от колодок. При дожде, проскальзывания тормозов нет, торможение надёжное, немного поскрипывают пару нажатий, после того, как залиты были дождём или водой на мойке. Мои рекомендации: снимать передние тормозные колодки каждые тыс 15, прочищать от грязных включений прорези на колодках. Эти прорези собирают на дороге твердые частицы и прессуют их, в итоге частицы просто режут диски тормозов , как наждачный круг и ухудшают торможение. А на счёт производителя не знаю, может и оригинальные сделаны в китае. По каталогу идут 2 модификации с включением металлов и без металла(они дороже).
