Автор Тема: Замена рычагов  (Прочитано 112 раз)
Оффлайн Lambus Мужской
  • SsangYongTivoli
  • Марка автомобиля: SSANG YONG TIVOLI
Замена рычагов
« : 05 Октябрь 2019, 12:41:11 »
  • Пришлось поменять рычаги на новые. причина разрыв сайлент блока рычага(одного)445353500, похоже на заводской брак. АИС отказался поставить новые сайлентблоки, сказали, что только можем продать рычаги. В инете нашёл два блока на замену в рычагах №4453035000, а вторые блоки № 445353500  нашёл в инете только один, жду поставку. "Старые" рычаги пойдут в запас после пере прессовки. Скажу, что рычаги меняются легко и у кого есть яма в гараже, вполне можно поменять самому. Чтобы вставить рычаг на место(новый) нужно под него ставить опору и приопустить на неё машину, это самое сложное по замене. Так же для замены нужно отдать 2 болта под бампером отогнув пластик, для удаления короткой балки и 2 болта на балке рычага и конечно болты сайлентблоков.
    « Последнее редактирование: 17 Октябрь 2019, 12:50:37 от Lambus »
