Автор Тема: Какое масло доливать в АКПП6  (Прочитано 6688 раз)
Оффлайн Ялот Мужской
« : 23 Сентябрь 2019, 20:00:17 »
  • Всем доброго времени суток! Коллеги, нужен совет. Можно ли доливать в АКПП 6 РАВЕНОЛ? Залито было Титан 3292. Для доливки Титан покупать не рально (20л). Проблема выплыла срочно. Обнаружил существенный недолив после ремонта. Если подойдёт Равенол, то какой маркировки? Заранее СПАСИБО!!!
    « Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2019, 21:07:55 от Ялот »
    « Ответ #1 : 26 Сентябрь 2019, 14:47:36 »
  • И ... в ответ тишина... И где солидарность водил? Пока нашёл, что РАВЕНОЛ АТФ ДСИ 6 полностью соответствует требованиям ТИТАН АТФ 3292. А можно ли смешивать - не понятно. Официалы молчат. Понятно, чтобы сохранить монополию на ТИТАН 3292 в 20 литровых ёмкостях. Более утешительный вариант - просто никто на форуме не пробовал смешивать, потому молчим. Буду первым.   :12345:
    « Ответ #2 : 26 Сентябрь 2019, 15:04:30 »
    Я думаю, что допуски - это характеристики масла с точки зрения смазывающих/моющих свойств, а не совместимость химии в масле, которую никто не гарантирует.
    Доливать рискованно.
    « Ответ #3 : 26 Сентябрь 2019, 17:44:19 »
  • Упс... Логично. Производители то разные. Хорошо, что сегодня притормозил. Придётся отложить поездки и ехать автобусом к официалам выпрашивать пару литров родного ТИТАНА для долива. И так на ремонт потратился, а то мог быть дубль 2.
    Оффлайн nvr4d Мужской
    « Ответ #4 : 26 Сентябрь 2019, 20:25:02 »
  • Лейте только 3292, не рискуйте.
    На розетке продается в 4-литровых канистрах: https://rozetka.com.ua/106733271/p106733271/?gclid=EAIaIQobChMI9Mr0iI7v5AIVxqSaCh3jrQhPEAQYASABEgKt8PD_BwE
    « Ответ #5 : 27 Сентябрь 2019, 08:15:49 »
    Спасибо! Срисовал. :ay:
    « Ответ #6 : 05 Октябрь 2019, 05:38:19 »
    Я бы не смешивал. Вот, на Планете Дизель по литрово масло. Я беру без проблем. https://planeta-diesel.com.ua/
    « Ответ #7 : 05 Октябрь 2019, 13:18:36 »
  • Я бы не смешивал. Вот, на Планете Дизель по литрово масло. Я беру без проблем. https://planeta-diesel.com.ua/
    Спасибо, Ярослав! Долил родное. А на будущее - буду знать, где заказывать.
     П.С. Приходилось часто слышать, что наши АКПП6 очень чувствительны даже к незначительному снижению уровня масла. Ерунда. У меня начала чувствовать (пинаться и выпендриваться) при недоливе около 2л. И то, только на холодную.
    « Ответ #8 : 05 Октябрь 2019, 13:46:16 »
    Там Кайрон клан как почитаешь у всех АКПП умирают)) У меня, конечно, пробег 80К только. Но знаю пару SY с пробегами под 200К и ничего, ходят коробочки. Что с ними делают - хз))
    Оффлайн adminavto Мужской
    • Рекламатор
    • Марка автомобиля: Chery
    « Ответ #9 : 06 Октябрь 2019, 09:38:03 »
  • Цитировать
    РАВЕНОЛ АТФ ДСИ 6
    Для полной замены можно использовать, смешивать не желательно.
    Fuchs Titan ATF 3292 4л - 719 грн
    Оффлайн defloom Мужской
    « Ответ #10 : 06 Ноябрь 2019, 14:25:08 »
  • Там Кайрон клан как почитаешь у всех АКПП умирают)) У меня, конечно, пробег 80К только. Но знаю пару SY с пробегами под 200К и ничего, ходят коробочки. Что с ними делают - хз))
    190 тык. ездит, не брыкается.
    « Ответ #11 : 06 Ноябрь 2019, 15:44:58 »
  • 190 тык. ездит, не брыкается.
    А какого года авто, кстати? Терзают смутные сомнения что проблема была у каких-то определенных партий АКПП.
    « Ответ #12 : 07 Ноябрь 2019, 12:08:24 »
  • А какого года авто, кстати? Терзают смутные сомнения что проблема была у каких-то определенных партий АКПП.
    Авто кременчугской сборки 10 года выпуска, но, практически вся внутрянка 08 года выпуска, какого года выпуска коробка установлена - не знаю.
    АКПП проездила на заводской прошивке 001 до 140 тык., потом прошил до 007.
    ЕГР снят полностью, двигло чиповано.
    Частичная замена масла в АКПП каждые 30 тык.
    « Ответ #13 : 13 Ноябрь 2019, 13:04:59 »
  • Авто кременчугской сборки 10 года выпуска, но, практически вся внутрянка 08 года выпуска, какого года выпуска коробка установлена - не знаю.
    А фильтр каждый раз меняли? И уровень как выставляете?
    « Ответ #14 : 13 Ноябрь 2019, 15:53:22 »
  • А фильтр каждый раз меняли? И уровень как выставляете?
    Да, фильтр+масло. Масло меняют на СТО.
