Автор Тема: Дальний и ближний свет  (Прочитано 23231 раз)
Оффлайн superjip Мужской
« : 28 Май 2010, 17:20:17 »
  • А моем Актионе при включении дальнего света - ближний отключается
    это бывает давольно неудобно
    противотуманки не очень помогают
    это у всех СЁ так?
    и может ктото фиксил эту проблему?
    был бы интересен опыт
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    Re: Дальний и ближний свет
    « Ответ #1 : 30 Май 2010, 17:32:55 »
  • ближний отключается
    На Kyron  ближний не выключаеться.
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #2 : 01 Июнь 2010, 16:52:44 »
  • Так у нас на Кирюхах ближний-дальний разнесены, по-этому ближний не отключается. А на Актионе, по-моему, ближний-дальний в одной фаре с одним цоколем и сие не возможно.
    Оффлайн mfodiy
    « Ответ #3 : 07 Июнь 2010, 22:00:25 »
  • у меня случайно получалось застопорить ручку посерёдке, и тогда светилось и тот и энтот,
    но я решил не увлекатся, а то еще потухнет ночью всё, и тогда совсем хорошо будет ))
    « Ответ #4 : 07 Июнь 2010, 22:03:41 »
    тобишь получается что при переключении на дальний отключается ближний??
    ЗЫ Впервые видю такое))) Честно говоря даже и не замысливался над этим))
    Оффлайн mfodiy
    « Ответ #5 : 07 Июнь 2010, 22:05:04 »
  • ну конечно отключается.
    Оффлайн Алексей Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton
    « Ответ #6 : 07 Июнь 2010, 22:14:17 »
  • У меня тоже самое включаеш дальний близкий пропадает и видимость гораздо хуже
    « Ответ #7 : 08 Июнь 2010, 11:05:46 »
    Та тю, Ребятки! При "моргании" так и должно быть в однокорпусной фаре - иначе как "моргать" тогда? (точнее кратковременно включается только дальний, соотв если идешь на ближнем и "моргаешь" подкл дальний, но пока "моргаешь"). Другое дело, что в такие фары не морща репу и без всекого зазрения совести так и просится биксенон! А биксенон РУЛИТ!  :dk:
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #8 : 10 Июнь 2010, 05:53:38 »
  • если уж биксеноні или ксеноні, то уже и фару с линзой...
    или штатное или уж совсем навороченное... :)
    Оффлайн AlexSWM Мужской
    « Ответ #9 : 28 Август 2010, 16:10:03 »
  • В Н4 лампе две нити, соответственно при нормальном режиме должна гореть одна из них, то ли это ближний, то ли дальний. Застопорить ручку "посередине" и при этом включив обе нити - рискуем как минимум взорвать лампу или как максимум угробить насмерть фару. А кто скажет, сколько стоит один фаро? То то же :) :co:
    « Ответ #10 : 30 Август 2010, 17:00:40 »
  • Застопорить ручку "посередине" и при этом включив обе нити - рискуем как минимум взорвать лампу или как максимум угробить насмерть фару.
    Это же переходное состояние-от ближного света на дальний.....
    « Ответ #11 : 30 Август 2010, 17:03:30 »
  • Это же переходное состояние-от ближного света на дальний.....
    да я как бы не против, но если включить обе нити в лампах на срок более 10-20 секунд, то это чревато :)
    « Ответ #12 : 22 Февраль 2011, 15:26:13 »
  • Поставил себе би ксенон в противотуманнки просто КЛАСС!!!!!
    Оффлайн Алена Женский
    « Ответ #13 : 22 Февраль 2011, 16:01:47 »
    И я себе поставила, просто обалденно. Хотела и на фары поставить: сказали купишь линзы, поставим. А это довольно много $$$$
    • Страна: 00
    « Ответ #14 : 22 Февраль 2011, 16:23:40 »
    а встречным машинкам? :drive1:
    « Ответ #15 : 22 Февраль 2011, 16:25:01 »
  • Пока никто не жаловался и не моргал на встречу
    • Страна: 00
    « Ответ #16 : 22 Февраль 2011, 16:37:28 »
  • а сикока денег ксенон?
    « Ответ #17 : 22 Февраль 2011, 17:21:39 »
  • гдето все обошлось в районе 600 грн.
    « Ответ #18 : 22 Февраль 2011, 19:21:05 »
  • надо будет присмотреться
    а то штатные противотуманки как дополнительные габариты просто
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #19 : 22 Февраль 2011, 19:59:30 »
  • би ксенон в противотуманнки
    В противотуманках стоит просто "ксенон", а не "би-ксенон".
    Би-ксенон, это двойной ксенон. То есть лампа работает в двух режимах - ближний свет и дальний свет. В галогенных лампах двойной режим реализуется двумя спиралями. В би-ксеноновой лампе подвижная шторка меняет направленность света.
    В противотуманки "би" не ставят в принципе. Он там не нужен, нет проводов для подключения и лампа "би" дороже стоит.
    Попрошу не путать и не вводить в заблуждение окружающих.
    « Последнее редактирование: 22 Февраль 2011, 20:04:38 от OlexL »
