Автор Тема: Замена масла в АКПП и мостах  (Прочитано 321 раз)
Оффлайн amager Мужской
  • Модель: Rexton I
« : 09 Сентябрь 2019, 18:51:13 »
  • Привет!
    Собрался поменять масло в АКПП, на СТО сказали, что нужно менять фильтр с прокладкой и весь объем масла т.е. 8л.
    Но в мануале написано, что сервисная замена не 8, а 3,5л
    Что посоветуете, есть ли смысл тратить деньги на 8 или достаточно 3,5?
    При этом я не совсем понимаю будет ли эта сервисная замена только долив или же фильтр тоже будет меняться?
    « Ответ #1 : 09 Сентябрь 2019, 19:40:14 »
  • Если замена путем снятия поддона, то 4л фильтр и прокладка. Если аппаратная то 8л+ фильтр и прокладка
    Оффлайн adminavto Мужской
    • Рекламатор
    • Марка автомобиля: Chery
    « Ответ #2 : 10 Сентябрь 2019, 10:27:59 »
  • Цитировать
    Для обновления всего объема масла АКПП, сервисных\частичных замен желательно сделать несколько через небольшой интервал.
