Автор Тема: Замена фильтра салона  (Прочитано 178 раз)
Оффлайн Lambus Мужской
  • SsangYongTivoli
  • Марка автомобиля: SSANG YONG TIVOLI
« : 15 Август 2019, 03:54:53 »
  •  :12345: Замена фильтра оказалась почти такой как описано в руководстве. Почти все винты, кроме одной гайки на 10, оказались под отвёртку "Филипс". Сначала откручивались 2 винта и одна гайка под закрытым "бардачком", потом 4 сверху и 3 по бокам открытого "бардачка", потом ящик извлекался на половину и отключались провода на разъёмах лампы подсветки и выключателя лампы. Потом снимался тросик микролифта дверки и уже потом извлекался бардачок полностью. Защёлка фильтра доступна снизу блока вентилятора и отщёлкнув её извлекался фильтр с небольшим изгибом, бо упирается в детали машины. Стрелка на фильтре смотрела в сторону водителя. Новый фильтр вошёл в слот легко, но крышка слота защёлкнулась после 15 минутных попыток поставить её на место. При обратной сборке тросик микролифта нужно пропустить через квадратное окошко пластиковой скобы слева, иначе не вставится на место ящик. И закрутив на место все винты закончен был "процесс" замены. Заняло всё около получаса работы. Фильтр покупался как аналогичный, но при сравнении с оригиналом в размерах различия не нашёл, только было меньше гофрированных складок на аналоге, а вставился новый на место с большим трудом. да, размер фильтра был 178x178x24,5
    « Последнее редактирование: 07 Октябрь 2019, 17:09:14 от Lambus »
