Автор Тема: температура  (Прочитано 509 раз)
Оффлайн mirko Мужской
  • Марка автомобиля: Санг йонг
температура
« : 11 Май 2019, 23:25:47 »
  • Вітаю!! може хтось стикався?
    Падає стрілка температури і зразу загоряється чек
    через пару хвилин стрілка стає на місце,чек пропадає
    Так може відбуватись раз в тиждень,деколи два. Одним словом хаотично,Рекстон2 живе своїм життям.
    Підключали комп,нічого не показує
    Може хтось стикався з такою проблемою?
    температура
    « Ответ #2 : 12 Май 2019, 10:07:49 »
  • или датчик температуры двигателя.
    проверте проводку от датчика температуры.
    температура
    « Ответ #3 : 12 Май 2019, 14:42:54 »
    а после этих всех безуспешных процедур, поменяйте термостат)
    температура
    « Ответ #4 : 12 Май 2019, 17:03:33 »
  • датчиком температуры можно заняться и после замены термостата.
    вот пример как бывает долбит датчик температуры - https://www.youtube.com/watch?v=p7cSvLk2xhk&list=PL9JWaflLc13RgvKnx3xDLHCK3GgwRIS-b&index=87
    температура
    « Ответ #5 : 12 Май 2019, 19:13:27 »
    я не говорю про фольц, я говорю про сангйонг и в 99% случаев долбит термостат.
    температура
    « Ответ #6 : 12 Май 2019, 20:24:26 »
  • я не говорю про фольц, я говорю про сангйонг и в 99% случаев долбит термостат.
    Дмитрий, я понимаю что у вас большой опыт в ремонте сй.
    и абсолютно не возражаю что может выйти из строя термостат.
    я дополняю, что как вариант, может быть и неисправность датчика температуры.
    температура
    « Ответ #7 : 12 Май 2019, 21:13:00 »
  • а после этих всех безуспешных процедур, поменяйте термостат)
    +1000000.
    температура
    « Ответ #8 : 13 Май 2019, 07:03:26 »
  • Проверено. Меняйте термостат и будет все ОК. :drive1:
    температура
    « Ответ #9 : 13 Май 2019, 07:17:44 »
  • Ладно. Попробую термостат для початку.
    Всім дякую.
