Автор Тема: Аммортизаторы/пружины/пыльники и т.д.  (Прочитано 80589 раз)
Оффлайн Pride Мужской
  • Страна: af
  • Марка автомобиля: SsangYong Kyron
« Ответ #200 : 16 Сентябрь 2018, 16:18:15 »
  • Всем привет. Посоветуйте пружины на задок. и где заказать!
    « Ответ #201 : 16 Сентябрь 2018, 20:34:06 »
  • Pride, если не хотите лифта - берите пружины у Димы Delphi, оранжевые. http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=7405.0
    Если лифт нужен, могу продать из своих запасов, будет лифт 3.5см и комфортно, ставятся без серьёзных доработок.
    Варианты обсуждаются здесь:
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1852.0
    • Страна: af
    « Ответ #202 : 16 Сентябрь 2018, 20:51:54 »
  • Что у Вас за пружины?  чьего производства. и чем от стоковых отличаются:
    • Страна: af
    « Ответ #203 : 16 Сентябрь 2018, 20:55:20 »
  • Забыл сказать у меня стоит газ, думаю нужно это учитывать!
    • Страна: af
    « Ответ #204 : 16 Сентябрь 2018, 20:56:38 »
  • нашёл на форуме такие пружины  Kilen 29051, что скажите, тоже хвалят!??
    « Ответ #205 : 16 Сентябрь 2018, 21:05:55 »
  • Pride, сейчас лежит пара таких новых. У меня такие же были на кайроне вместе с волговской каябой. Лифт 4 см, довольно комфортно было.
    • Страна: af
    « Ответ #206 : 16 Сентябрь 2018, 21:09:16 »
  • скоко?
    « Ответ #207 : 16 Сентябрь 2018, 21:15:32 »
  • Pride, в личке
    Оффлайн Jindosik82 Женский
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    • Модель: Actyon Sports
    « Ответ #208 : 17 Сентябрь 2018, 06:49:31 »
  • Здравствуйте. Произошла такая ситуация. Вылетела граната. Сняла левый передний привод. Сейчас пока нет возможности заменить хаб и гранату. Я могу пока ездить без левого переднего привода? Колесо не отлетит? Машина не посыпется?
    Оффлайн yakov Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong new Korando Dlx
    « Ответ #209 : 24 Октябрь 2018, 13:21:02 »
  • Добрый день. Предложите шаровую опору нижнюю левую на Корандо дизель 2014 , и сайленты плавающие  задние 2 штуки...  сегодня был на ТО, а перед этим пролетел лежачих полицейских( с асфальта) на скорости в 60 км...
    « Ответ #210 : 24 Октябрь 2018, 16:08:43 »
  • Кто-то знает,сайленты фирмы CTR нормальные?  Или лучше оригиналы купить?
    • Страна: af
    « Ответ #211 : 24 Октябрь 2018, 19:59:45 »
  • Ставил раньше эту фирму СTR на шевролет, без проблем! Тут как повезет. у Знакомого на мазде СХ-7 вся ходовая.... Мое мнение... можно Сравнить с фирмой Делфи или моог.
    Оффлайн adminavto Мужской
    • Рекламатор
    • Марка автомобиля: Chery
    « Ответ #212 : 25 Октябрь 2018, 09:15:54 »
  • Цитировать
    цена-качество, ходят не плохо
    « Ответ #213 : 25 Октябрь 2018, 14:40:10 »
    Звоните. все есть.
    Оффлайн admdz Мужской
    « Ответ #214 : 18 Ноябрь 2018, 13:03:01 »
  • Причем оттерли от грязи один амик и увидели вот такое
    KORANDO 'C' (SC200) FRT/RH GAS EX4432034000 4432034000 2WD, MT
    (другой не оттирали, но по идее там должно быть KORANDO ‘C’ (SC200) FRT/LH GAS EX4431034000 4431034000 2WD, MT) правый и левый разные, имейте ввиду
    Тобишь для полного привода втулили как для переднего, по спеке Mando должно было быть
    KORANDO ‘C’ (SC200) FRT/LH GAS EX4431034100 4431034100 4WD, MT
    KORANDO 'C' (SC200) FRT/RH GAS EX4432034100 4432034100 4WD, MT
    Я так зрозумів у вас на Корандо стояли EX4431034000 замість EX4431034100 і вони пройшли 90 тик?
    « Ответ #215 : 11 Май 2019, 22:40:11 »
  • В общем и до меня дошла очередь.Пробег 54000,потек левый аморт.Менять сказали 2 аморта  и правый тоже..Цены конские.Нашёл по 3.150 в сборе,самые дешёвые. Можно взять дешевле сам аморт,без опоры и отбойника итд, но при снятии может вылезти дефект того или иного узла., а у меня время полжимает,собрался в дорогу ,на дольняк...В общем закажу наверно  2 в сборе.Думал может можно перепаковку сделать? Кто- то делал,есть смысл,и что по деньгам?  Может поменяю и перепакую старые, можно их будет продать? Или не перепаковывать и просто их разобрать ,и если узлы будут нормальные продать по запчастями...Может кому- то нужны будут ,отбойник,пружина, или опора?
    « Ответ #216 : 11 Май 2019, 22:42:36 »
  • В общем и до меня дошла очередь.Пробег 54000,потек левый аморт.Менять сказали 2 аморта  и правый тоже..Цены конские.Нашёл по 3.150 в сборе,самые дешёвые. Можно взять дешевле сам аморт,без опоры и отбойника итд, но при снятии может вылезти дефект того или иного узла., а у меня время полжимает,собрался в дорогу ,на дольняк...В общем закажу наверно  2 в сборе.Думал может можно перепаковку сделать? Кто- то делал,есть смысл,и что по деньгам?  Может поменяю и перепакую старые, можно их будет продать? Или не перепаковывать и просто их разобрать ,и если узлы будут нормальные продать по запчастями...Может кому- то нужны будут ,отбоцник или опора?
    1755/шт голый
    3051/шт в сборе
    Могу отправить хоть и завтра. в пнд будет в Мариуполе.
    « Ответ #217 : 11 Май 2019, 22:46:11 »
  • Спасибо Дмитрий,.думаю,завтра отпишусь.
    « Ответ #218 : 15 Май 2019, 18:55:47 »
  • Дмитрий прошу прощения за поздний ответ.Горело,поэтому купил по месту, дороже,но время деньги..В общем,что имеем, есть правый  живой амморт в сборе,с пробегом 54000, и второй потекший, в сборе,под разбор,кому нужно будет обращайтесь,о цене договоримся...
    « Ответ #219 : 03 Июнь 2019, 15:52:32 »
  • Добрый день друзья.
    На подходе замена передних амиков. Пока не потекли , но на резких поворотах виляет немного. Сказали на СТО пора менять.
    Пробег 150000 км. Тяжестей не вожу. )))
    Что лучше, брать в сборе или сами амики без пружин. Поделитесь опытом пожалуйста. Спасибо.
