Автор Тема: Видеорегистраторы!  (Прочитано 89214 раз)
Видеорегистраторы!
« Ответ #220 : 29 Февраль 2016, 18:22:28 »
  • Господа, а кто нибудь ставил подобный регистратор?
    Сейчас у меня стоит. За регистратор ничего плохого. Камеру решил поставить не ту, что в комплекте, а купил наружную, в подсветку номера. От штатной отрезал провод возле миниджека, примостил к к новой камере, т.к. там тюльпаны. Короче, всё работает, но через раз: камера врубается и бывает сразу обрубается. Приходится выключать передачу и повторять. Может штатная бы и работата нормально, но нахрена она в салоне?
    Оффлайн Magnus Мужской
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #221 : 29 Февраль 2016, 18:38:12 »
  • Сейчас у меня стоит. За регистратор ничего плохого. Камеру решил поставить не ту, что в комплекте, а купил наружную, в подсветку номера. От штатной отрезал провод возле миниджека, примостил к к новой камере, т.к. там тюльпаны. Короче, всё работает, но через раз: камера врубается и бывает сразу обрубается. Приходится выключать передачу и повторять. Может штатная бы и работата нормально, но нахрена она в салоне?
    Вторая камера там типа должна ставиться вверху и снимать именно задний вид, в дополнение к основной, на случай доказательств. А парковочную я хотел пристроить там третьей( :af:), без записи, просто чтобы в тот же экран с нее шло видео при включении задней.
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #222 : 29 Февраль 2016, 19:09:45 »
  • А парковочную я хотел пристроить там третьей( :af:), без записи, просто чтобы в тот же экран с нее шло видео при включении задней.
    Так и я о том же. Что-то не так работает в паре с внешней камерой.
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #223 : 29 Февраль 2016, 19:34:44 »
  • Так и я о том же. Что-то не так работает в паре с внешней камерой.
    Погоди ты ж говоришь поставил другую ВМЕСТО штатной задней, а я имел в виду что было всего 3: передняя, задняя и парковочная.
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #224 : 29 Февраль 2016, 21:19:49 »
  • Я только взял заднюю штатную камеру. Чуток чем-то несовместимы. Из комплекта, думаю, работала бы нормально.
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #225 : 02 Март 2016, 15:02:18 »
  • кто нибудь ставил подобный регистратор?
    У меня такого добра аж четыре типа.Через две недели приеду домой и начну тестить. Конечно, потом отпишусь.
    Оффлайн Skaut Мужской
    • Страна: af
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #226 : 10 Апрель 2016, 18:40:04 »
  • Позавчера подвозил меня приятель. В зад въехал не спеша дед на аудях. Сразу вопрос - чего это мы задом сдаем!???? Если бы не регистратор - не известно, чем бы и закончилось. Пойду свой найду в шкафу!
    Оффлайн kpmail Мужской
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #227 : 10 Сентябрь 2016, 11:59:19 »
  • Привет всем! Прошу совета. Хочу поставить регистратор-зеркало с камерой заднего вида на Кайрон, но у меня зеркало с автозатемнителем - 27см в длину. Регистратор - 30см -пересмотрел в инете массу моделей и размеры у них одинаковые. Установится ли он нормально на моё зеркало? СПБ
     ПЫСЫ Если у кого уже есть такой, то скинте плз модель...
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #228 : 10 Сентябрь 2016, 15:40:15 »
  • ... наверняка там есть подпружиненные раздвижные лапки. Логично, что регистратор станет на любое зеркало
    Оффлайн Plem Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #229 : 10 Сентябрь 2016, 22:01:33 »
  • kpmail,
    там крепеж на пружинах. стоял такой, довольно дешовій китаец, довольно удобно.
    так же присматриваю вариант замены.
    Есть один минус - стырить могут, т.к. снимать\одевать каждый день проблематично и долго (5 минут утром таааак много))
    Оффлайн alex26 Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong Rodius
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #230 : 11 Октябрь 2016, 17:48:52 »
  • Я тоже вот думаю, брать-не брать видеорегистратор. А если покупать, то по каким параметрам выбрать?!
    Оффлайн 287_08 Мужской
    • Rexton
    • Марка автомобиля: Rexton
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #231 : 02 Март 2017, 12:26:00 »
  • После аварии, купил видеорегистратор с двумя камерами. На зеркало крепится, и вторая камера заднего вида. Лапки для крепления там с пружинками, крепится и держится нормально. Дребезжит иногда, но не падает
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #232 : 01 Апрель 2017, 22:52:48 »
  • Наконец-то обзавёлся видеорегом, который хотел. Подключено к розетке в ногах пассажира, лишний провод сложен под крышей за плафоном. Результат на фото.
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #233 : 01 Апрель 2017, 23:13:25 »
  • odmincheg,
    пару вопросов: он съемный??
    как плотно прилегает к стеклу камера? (если не плотно то как будет снимать при запотевании и замерзании стекла)
    не попадает вне действия дворников?
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #234 : 01 Апрель 2017, 23:58:30 »
  • пару вопросов: он съемный??
    Да - справа от зеркала висит второе крепление
    Объектив на шарнире и у меня упирается верхней кромкой в стекло, но он под углом к нему и снизу с обдувом не должно быть проблем.
    Как-то не обратил внимания. Надо будет проверить.
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #235 : 03 Апрель 2017, 15:28:58 »
  • не попадает вне действия дворников?
    По просьбам трудящихся (с) провёл эскремент :ag: Вне зоны дворников где-то 1/4 в самом верху - там где светофоры. Я помню их всё равно было видно даже через грязь. Вот что получилось. Чёрное пятно - дворник  ,):
    • Страна: af
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #236 : 24 Январь 2019, 18:43:56 »
  • Шо та новое)) Таких еще не видел. Смысл понятен, но куда сама база с магнитом крепиться?
    https://eshop.elit.ua/buy/elit_uniglrgge300w_241/
    Идея прикольная, но 3 тыщи, не дофига ли?
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #237 : 24 Январь 2019, 18:57:52 »
  • на стекло клеится
    Оффлайн avtomobilpro Мужской
    • Модель: Rexton I
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #238 : 09 Август 2019, 18:09:39 »
  • Мужики, подскажите пожалуйста.
    Кто-то пользовался видеорегистратором Xiaomi YI Smart Car Ultra ?
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #239 : 09 Август 2019, 22:27:34 »
    подарил 1 отцу, 1 матери, качество картинки отличное. в комплекте все необходимое.
