Модельный ряд Ssang Yong (гараж) => Tivoli => Электрика,оптика и свет Tivoli => Тема начата: Lambus от 08 Ноябрь 2018, 20:08:19
Название: Парктроники штатные на Тиволи отказались работать
Отправлено: Lambus от 08 Ноябрь 2018, 20:08:19
 :bg: После мойки парктроники отказались работать. Мигает" R" и пищит зуммер секунд 6. Николаевский АИС отказал в ремонте ссылаясь на не компетенцию :aq: :12345:, Одесса тоже в перестройке. Стараюсь найти причину сам.
Датчики можно проверить и без тестера. Включите заднюю скорость (при включенном зажигании). Подойдите к бамперу заднему (если у Вас только сзади они) и приложите прямо к датчику мокрый палец (можно не в плотную, а с зазором примерно в 1 мм). Если пальцы не деревянные, Вы почувствуете импульс сигнала (и тихий треск) (похоже на легкое биение током или пьезо от зажигалки). Исправный датчик дает такой сигнал. Неисправный ничего не дает. Находим тот, который не работает, меняем местами с рабочим и дальше понимаем датчик помер или проводка.  Даже у кого работает все, просто приложите палец и сами все почувствуете. :ch:
Причины могут быть:
Если у вас перестали работать задние парктроники, скорее всего система PDC ушла в аварийный режим, а сам датчик поврежден, в зависимости от года выпуска, вероятность того что в этом виноват сенсор около 95%, в очень редких случаях виновата проводка. Система PDC устроена таким образом, что если один в цепи не исправен, система отключается.
Отправлено: Lambus от 09 Ноябрь 2018, 18:07:37
Тест на звук , парктроников  не дал результатов, пришлось их снять, попробую искать неисправность методом сравнения, замеряя активное сопротивление на розетке сенсора(см.фото)
Добавлено пользователем: 09 Декабрь 2018, 09:38:25
не загружаются картинки.... :dg:
Отправлено: odmincheg от 09 Ноябрь 2018, 18:22:07
Вы стоимость датчика узнавали? Может дешевле заменить на китайский и забыть про этот штатный гемор...
Отправлено: Lambus от 10 Ноябрь 2018, 08:46:31
Они и есть китайские... а собирается машина возможно в Индии на купленных заводах. Подходят датчики от Hyundai tucson IX35. Они немного другие по оформлению но если что-то убрать, подпилить, то разъём подойдёт.https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-original-Black-Car-Reversing-Radar-Ultrasonic-Parking-Sensor-For-Hyundai-Kia-86620-35001-86620-35001Hyundai/32824384499.html?spm=a2g0v.search0604.3.15.77dd480ftkurws&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_5728813_10084_453_454_10083_10618_10307_537_536_5733215_5733315_328_10059_10884_5731015_10887_5733115_100031_5733415_321_5730015_322_10103_5733515_5729015_5733615,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=171d7ea4-d915-4baf-9d3f-fa76871e671b-2&algo_pvid=171d7ea4-d915-4baf-9d3f-fa76871e671b (https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-original-Black-Car-Reversing-Radar-Ultrasonic-Parking-Sensor-For-Hyundai-Kia-86620-35001-86620-35001Hyundai/32824384499.html?spm=a2g0v.search0604.3.15.77dd480ftkurws&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_5728813_10084_453_454_10083_10618_10307_537_536_5733215_5733315_328_10059_10884_5731015_10887_5733115_100031_5733415_321_5730015_322_10103_5733515_5729015_5733615,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=171d7ea4-d915-4baf-9d3f-fa76871e671b-2&algo_pvid=171d7ea4-d915-4baf-9d3f-fa76871e671b)
Отправлено: Lambus от 10 Ноябрь 2018, 17:16:12
Неожиданно парктроник ожил даже без одного сенсора, который я снял для примера. То есть при включении задней скорости писк продолжался 6 секунд и потом слышны были сигналы парктроника, как переднего так и заднего, а когда установил недостающий сенсор на место, то прекратился и писк при включении R,работал только звук парктроника. Скорее всего высохла вода после мойки. Где вода, не нашёл, разъёмы все проверил-сухие, возможно вода зашла под уплотнительную резинку мембраны и прошла под неё, где уходят в "заливку" проводники. Попробую снять все сенсоры и сделать гидроизоляцию хорошим силиконом. Всем спасибо. :drive1:
