Теревеньки по интересам => Гараж - она же курилка, она же Ля-ЛЯ) => Тема начата: Руслан_UA от 25 Июль 2018, 13:35:34
Название: Одна надежда на Вас
Отправлено: Руслан_UA от 25 Июль 2018, 13:35:34
Корандо 2013 (газ/бензин), автомат. Последние два года ошибка не даёт спокойно ездить. По коду бъет Р0340.
По признакам: проявляется когда нагреется двигатель, «глохнет» (тахометр умирает, загорается чек мостов, тяга пропадает так как заклинивает коробку автомат, передачи только в верх переключаются), по факту машина заведённая и продолжает движение, на светофоре или остановке может заглохнуть полностью. Проблема решается выключением зажигания и снова заводом двигателя, и все как и не было ничего. Гарантия прошла, официалам оставлять машину нет желания с их мастерством. Диагностика Газа и официалов и через свой elm показывает одну ошибку, но все говорят либо датчик работает либо нет, не факт что он поломан. Был на многих сто и Кулибиных и официалы толком ничего не говорят но за диагностику исправно берут. Метки не правильно выставлены или цепь, глушение и завод двигателя (нормальная работа) исключает я так думаю, машина бы нормально не работала. По каталогам есть два вида датчика распредвала 500 и 1000 грн, если и менять то какой. На дальние расстояние ездить муки (на бензине работает лучше, реже но тоже случается ошибка), на малые расстояния по городу терпимо.
Последняя надежда на Вас, может кто подскажет что делать.
Отправлено: odmincheg от 25 Июль 2018, 18:56:01
Руслан_UA, это из-за того, что машина у вас не дизель...  ;)
А если серьёзно, то юзер Adik с газовщиками трётся, может посоветует куда ехать. Кастуем Адика в тред.
Отправлено: Руслан_UA от 06 Август 2018, 11:52:16
Как связаться с Adik ом )
Отправлено: odmincheg от 06 Август 2018, 12:45:14
обычно его не зовут, он сам приходит... если не в бане конечно icon_veed
Как вариант можно попробовать использовать заклинание "ГБО - говно, дизель лучше, чем бензин!" и как правило он сразу же  появляется. :ag:
Ну или попробуй написать ему в личку, оттуда придёт уведомления на почту, может увидит.
Отправлено: Korandos от 06 Август 2018, 17:18:44
Заедь на Гепард, если проблема с газовым, думаю помогут.
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=7786.0
Отправлено: Adik от 06 Август 2018, 18:18:46
"- Что? Что такое?"
"- Питичку жалко..." (С) из к/ф "Кавказская пленница"
Ну искали, ну нашли и ???
Проблема, судя по коду, с датчиком коленвала, а надо ехать к газовщикам!  :bj:
