Модельный ряд Ssang Yong (гараж) => Korando-New Actyon => Двигатель и КПП Korando-New Actyon => Тема начата: Balafre от 27 Март 2015, 17:50:59
Название: Периодически загорается Check Engine на малых оборотах
Отправлено: Balafre от 27 Март 2015, 17:50:59
Приветствую, форумчане!
Столкнулся с такой проблемой на своем Korando. Начала загораться лампочка Check Engine, чаще всего на 1-2 передачах, особенно в горку. При этом если продолжаешь держать педаль, лампочка горит, если бросаешь - гаснет, но загорается при следующем нажатии. Через секунд 5-10 продолжается нормальное движение.
Ездил на сервис, диагностика не показала ни одной ошибки. На 2-х СТО после этого сразу отказались "гадать на кофейной гуще", на третьем попался хороший мастер и начал копаться. Промыл клапан рециркуляции вэхлопных газов, поковырялся в датчике дифференциального давления, но не помогло. По ощущениям, возможно стало чуть реже проявляться, но явно не исчезло.
Есть подозрения, что как-то такую проблему могла спровоцировать присадка для сажевого фильтра и топливной системы, которую я добавлял недавно (Liqui Moly Speed Diesel Zusatz ), хотя изредка такое поведение проскакивало и без присадки. Как считаете, если ли такая вероятность?
Пробовал подключать OBDII-тестер и смотреть на давление в топливной рампе, показывает, что когда выскакивает Check Engine, давление ниже, чем на холостых (около 3500). Хотя может это симптом, а не причина, не знаю...
На что еще стоит обратить внимание, что мне сказать в следующий раз на СТО?
Заранее благодарен за любые советы!
Отправлено: VICTOR от 27 Март 2015, 19:01:36
продуйте воздушный фильтр.
Отправлено: Balafre от 27 Март 2015, 19:49:46
Воздушник свеженький совсем - еще и 1000 км не проехал после замены
Отправлено: Adik от 27 Март 2015, 20:07:29
Цепь не перескочила? пробег какой?
Отправлено: Balafre от 27 Март 2015, 20:11:25
Пробег 40500, цепь, думаю, явно не при делах - если б перескочила, то наверно б далеко не уехал
Отправлено: Balafre от 27 Март 2015, 20:20:28
Проковырявшись пол дня на форумах, вывел следующие возможные причины (в порядке понижения вероятности влияния на проблему):
-засорившиеся форсунки
-вакуумный модулятор
-сажевый фильтр
-лямбдазонд
-топливный фильтр
-воздушный фильтр
Что думаете по этому поводу, форумчане? И что делать дальше - не поедешь же с таким списком на СТО, да и если все по пунктам менять, то жрать дома нечего станет :)
Отправлено: СЕРГЕЙ-ОДЕССА от 27 Март 2015, 20:52:07
... как раз Вам на СТО должны дать список ошибок, их код и описание.
Коды ошибок есть и в мануале, но без сканера ...
 Можно и самому приобрести устройство сканирования , скажем OBD2-BT адаптер и расшифровывать коды ошибок прямо со своего мобильного телефона, предварительно поставив софт -бесплатную программу Torque.
Из Вашего списка первый ,пятый и шестой пункты под "чек" не подходят.
Отправлено: Balafre от 27 Март 2015, 21:41:35
Сергей, спасибо за ответ!
Как я уже писал, я пробовал подключать OBDII-сканнер. Никаких ошибок он, к сожалению, не показывает. И на СТО на профессиональном стенде - ошибок нет, что сильно озадачило мастеров. Говорят, даже на вазовских тазиках нормально ошибки логируются.
Отправлено: Balafre от 28 Март 2015, 00:01:54
Да, забыл упомянуть - не работает круиз-контроль, включается через раз точнее. Возможно, есть какая-то взаимосвязь между этими проблемами
Отправлено: Balafre от 28 Март 2015, 12:04:09
Прогнал сейчас еще тесты через OBD2, есть некоторые упавшие:
MID:$01 TID:$c1
- O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 0lambda   Min: 0,17989lambda
Test result value: 1,11044lambda
FAIL
MID:$3e TID:$66
- Purge Flow Monitor
Max: 24 578   Min: 7 224
Test result value: 52 416
FAIL
MID:$3f TID:$33
Max: 65 535   Min: 65 535
Test result value: 39 327
FAIL
MID:$6f TID:$e0
Test result value: 36 015
FAIL
MID:$81 TID:$70
- Fuel System Monitor Bank 1
Max: 24 578   Min: 7 208
Test result value: 0
FAIL
MID:$85 TID:$c1
Max: 9 556   Min: 32 768
Test result value: 973
FAIL
MID:$85 TID:$c2
Max: 32 767   Min: 63 418
Test result value: 1 293
FAIL
Какие будут комментарии?
Отправлено: Kokc от 28 Март 2015, 13:19:35
Похоже на кончину температурных датчиков турбины, прожиг сажевого фильтра в последние время часто происходит?
Также попробуйте почистить трубки, часто забиваются сажей особенно после зимы..
(http://s014.radikal.ru/i326/1503/c4/a868588a404f.jpg)
И еще подключите прибор выбери параметр давление в рампе и прокатись до чека наблюдая за динамикой параметра..
Отправлено: СЕРГЕЙ-ОДЕССА от 28 Март 2015, 13:49:13
... коды СЙ обычно начинаются с Р , а здесь ...
Полагаю,что первый пункт датчик кислорода, отсюда топливная система.
Отправлено: Balafre от 28 Март 2015, 17:31:14
Всем спасибо за ответы!
Трубки на днях попрошу почистить на СТО. Сам полез туда, открутил, потыкал туда проволочкой - как мертвому припарка, да и не лезет туда особо проволочка, а компрессора у меня нет.
Как я уже писал, давление в рампе я уже пробовал отслеживать. В стационарном режиме езды оно колеблется в рамках 10-14000 пси, при чеке падает до 3-3500, т.е. как на холостых.
Прожиг был буквально вчера, до этого - за 930 км.
Отправлено: VICTOR от 28 Март 2015, 17:58:23
вчера  на корандо  проходил то-10 тыс. как раз с механиком обсуждали чистку трубок. механик сказал что чистить надо трубку, которая в верхнем кружке. прыснуть вд-шкой и чистить проволочкой.
смущает совпадение нескольких факторов
- нет ошибок
- чек на 1-й  и 2-й передачах, когда большой расход
- чек когда езда в гору, когда большой расход
- недавно замененный  воздушный  фильтр
вроде бы как двигателю не хватает воздуха.
чтобы  окончательно отсеять вопрос с воздушным фильтром, когда появится чек, выньте воздушный фильтр и покатайтесь  минут 5 без фильтра. с машиной ничего не случится.
Отправлено: Balafre от 28 Март 2015, 18:52:17
Фильтр сегодня доставал - он девственно чист
Отправлено: VICTOR от 29 Март 2015, 05:22:01
может такое быть что фильтр некачественный?
Отправлено: Balafre от 29 Март 2015, 08:31:36
Та ну сомнительно. Был бы некачественный - сразу бы после установки косяки полезли, а так я на нем уже около 2000 км проехал
Отправлено: Balafre от 30 Март 2015, 12:17:46
Съездил на СТО, трубки продули, сказали, что не были забитые.
Лямбда зонд мастер не захотел выкручивать, говорит, можно его легко сорвать и потом гемора не оберешься. Вытащил просто его штекер из разъема и предложил прокатиться. Ошибка снова вылезла, в связи с чем решили, что лямбда зонд не играет роли в данной ситуации.
Что характерно, никаких ошибок компьютер снова не зафиксировал. Я почему-то думал, что отключенный лямбда-зонд должен был заставить мозги как-то среагировать, ан нет. Да и машина ведет себя по ощущениям абсолютно так же, как и со включенным зондом. Странно как-то...
Отправлено: Delphi от 30 Март 2015, 12:44:59
Съездил на СТО, трубки продули, сказали, что не были забитые.Лямбда зонд мастер не захотел выкручивать, говорит, можно его легко сорвать и потом гемора не оберешься. Вытащил просто его штекер из разъема и предложил прокатиться. Ошибка снова вылезла, в связи с чем решили, что лямбда зонд не играет роли в данной ситуации.Что характерно, никаких ошибок компьютер снова не зафиксировал. Я почему-то думал, что отключенный лямбда-зонд должен был заставить мозги как-то среагировать, ан нет. Да и машина ведет себя по ощущениям абсолютно так же, как и со включенным зондом. Странно как-то...
Их не продувать надо, а чистить проволкой, просто может не хватать сечения внутреннего, а при продувке буде дуться.
Отправлено: Вадим1 от 30 Март 2015, 12:54:50
не буду ничего утверждать,но на какой то из машин,было,что проводок протерло на датчик,выдавало ошибку..перепробывали все,пока не нашли обрыв
Отправлено: VICTOR от 30 Март 2015, 12:59:14
на дизельном авто с сажевым фильтром, лямбда-зонд регулирует подачу топлива только при прожиге сажевого фильтра.
на остальных режимах он не участвует.
поэтому вы разницы и не заметили.
Отправлено: Delphi от 30 Март 2015, 13:23:41
Есть болячка такая, перетирает воздуханом кабель на ДМРВ
Отправлено: СЕРГЕЙ-ОДЕССА от 30 Март 2015, 13:28:04
Balafre, ... ну, у Вас же первым пунктом сканера стоит лямда. Сканер врет?
Конец-концом можно и на другое СТО съездить.
Отправлено: Алексашка от 30 Март 2015, 14:58:25
Я точно не знаю. Но после всего прочитанного посетила мысль. А что если компьютер полностью барахлит в машине?
Отправлено: Balafre от 30 Март 2015, 15:50:52
На компьютер есть подозрение....Потому как не записывать ни одной ошибки при том, что они явно есть - тут тебе и чек энджин, и отключенный лямбда зонд, и неработающий круиз - это явно попахивает каким-то сбоем...
С СТО у меня тут не густо в моих краях, многие просто не хотят даже голову ломать - мол, есть ошибка - будем смотреть, нет ошибки - вон дверь. Буду наверно в Харьков ехать, в АИС, хотя зная как они работают, есть подозрение, что просто прокачусь 400 км чтоб тоже услышать  что-то в стиле "диагностика ошибок не находит".
А про это - можно поподробнее? Где и что смотреть?
Отправлено: VICTOR от 30 Март 2015, 16:01:31
если горит чек то круиз не работает. это взаимосвязанно.
Отправлено: Balafre от 30 Март 2015, 16:27:35
Уточню - чек не горит постоянно. Он загорается на считанные секунды, при этом машина теряет мощность и перестает реагировать на педаль. Чек пропадает - дальше полет нормальный. До следующего чека. А круиз то включается, то нет. Без всякой закономерности. Просто едешь, щелкнул - включился. Скинул его, через 5 секунд снова щелкаешь - ноль на массу
Отправлено: Delphi от 30 Март 2015, 16:30:41
если чек загорается, а компьютер не видит ошибок, то значит сканер не корректно считывает ЭБУ. Нужно искать нормальный сканер, либо оригинальный либо CarmanScan VG64
Отправлено: Balafre от 30 Март 2015, 16:42:36
Ошибки пытались считать в 3-х разных местах, причем не в гаражном сервисе дяди Васи  :ae:, плюс мои тщетные потуги считать их через OBDII - тестер. Не думаю, что дело в считывающем оборудовании, во всяком случае, вероятность не велика
Отправлено: VICTOR от 30 Март 2015, 16:59:25
это нормальная реакция на загорание чека. так и должно быть.
вы, случаем, перед загоранием чека, по ямкам (буграм) не прыгаете?
Отправлено: Balafre от 30 Март 2015, 17:36:52
Прям как в воду смотрите! :) Да, достаточно часто такая ситуация возникает при проезде лежачих полицейских или крупных ям. Но не скажу, что только в таких случаях - бывает и просто когда трогаешься с места на перекрестке. Несколько раз даже выскакивало на 6-й передаче на трассе
Отправлено: Delphi от 30 Март 2015, 17:53:51
не каждый сервис купит оригинальный прибор или сканер за 6тыс. у.е. , поэтому и спрашиваю. те данные, что Вы скинули по давлению вообще непонятны, они должны быть в барах, да и результаты не корректны.
Отправлено: VICTOR от 30 Март 2015, 18:13:45
полезте в педаль тормоза. там есть концевик педали тормоза. отведите его подальше. чтобы срабатывал чуть позже.
может на ямах срабатывают (замыкаются) контакты педали тормоза при нажатом газе. для блока управления это аварийная ситуация. отсюда чек и т д.
но ошибки должны быть.
Отправлено: Balafre от 30 Март 2015, 18:57:02
Ну, это ж программулина Torque под Андроид такие результаты выдает, без рекомендаций к их трактовке. Естественно, не стоит их расценивать как истину в первой инстанции.
Спасибо за совет! А можно чуть больше деталей по поводу того, как эту процедуру осуществить? Что откручивать, откуда лезть?
Отправлено: VICTOR от 30 Март 2015, 20:59:37
лезть в салон. смотреть педаль тормоза, под рулем. там, на педали тормоза, кроме концевика, другого, ничего нет.
концевик надо отодвинуть чтобы срабатывал чуть позже, при нажатии. т е отодвинуть концевик от упора.
сложного ничего нет. неудобно только.
Отправлено: Balafre от 30 Март 2015, 21:15:18
Большое спасибо! Завтра буду пробовать :) Все симптомы показывают, что это реально может быть причиной всех бед. Я так думаю, на круиз тоже ж это может влиять?
Отправлено: Вадим1 от 30 Март 2015, 21:20:02
ПРИ проблеме с концевиком педали тормоза-отключает и круиз, http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3149.msg120822#new ,были проблемки, но чек не горел вообще, и OBD выдал ошибку
Отправлено: Balafre от 01 Апрель 2015, 15:48:12
Вчера, вооружившись ключами, вд-шкой и такой-то матерью, полезли с другом копаться в педалях. В результате не очень долгих, но утомительных гимнастических упражнений немного подрегулировали концевик и на всякий случай пшикнули туда чуток вд-шки. Собрали, прокатились - пока что полет нормальный. На трассе даже круиз включался нормально. Так что будем посмотреть, как оно будет себя вести дальше. Пока что держу пальцы
Отправлено: Balafre от 02 Апрель 2015, 17:48:26
Сегодня еще проехался километров 60. Никаких больше проявлений данной ошибки не возникало. Чек енджин не загоралось, круиз работал как часы.  Посему будем считать проблему решенной - виной всему был именно датчик педали тормоза!
Всем огромное спасибо за советы и желание помочь!  :az:
Отправлено: VICTOR от 02 Апрель 2015, 18:10:42
надо 3 раза сказать тфу-тфу-тфу и плюнуть через левое плечо.
Отправлено: Balafre от 02 Апрель 2015, 18:28:27
Да уж, обязательно так и сделаю!  :bm:
Отправлено: Сергей Деликат от 20 Июль 2015, 10:09:42
Всем доброго дня! У меня на рексе акпп 2,7 при включении круиза без нагрузки все окей. Стоит начать ехать на подъем ( в этой ситуации акпп переходит на низшую передачу) круиз отключается и загорается чек. Дальше машина едет нормально. ПЫТАЛСЯ педаль в пол - эфект кикдауна отсутствует. Может кто уже сталкивался с подобным?
Отправлено: Delphi от 20 Июль 2015, 10:21:45
Диагностика и номера ошибок, может по воздуху, может по двигателю, все что угодно.
Отправлено: Adik от 20 Июль 2015, 10:40:19
Тем более темка вроде, как за Корандо, а у тя Рэкс.  :bd:
Отправлено: Сергей Деликат от 20 Июль 2015, 11:00:45
номер ошибки р 1837. Неделю назад уже так было , потом чек перестал гореть без всяких вмешательств. Был на сто ошибку стерли.
Отправлено: Adik от 20 Июль 2015, 11:03:11
У Рекса свои ошибки, тута темка для Корандышей!  :bd:
Или невкурил еще?  :by:
Отправлено: Yurman от 20 Июль 2015, 15:12:03
Balafre,  Привет. У меня случилась та же беда. Пробег 37 000 км. Периодически стал загораться CHECK между первой и второй передачей. Почитав этот пост, проделал те же самые операции с концевым выключателем тормоза.  Проблема пропала, ЧЕК исчез. Но теперь появилась проблема - расход вырос на 2 литра. т.е. по городу при любых замерах не был выше 8.7 литра. Сейчас же 10 -11.7 при том что пытаюсь ездить даже аккуратнее а расход растет. И такое впечатление, что машина стала хуже тянуть как бы пытается...но уже нет эффекта влипания в сиденье после 1800об/мин. Она как бы стала тупее... такое впечатление как будто бы колодки ее держат и поэтому натужнее ревет и расход больше стал, проверил тормозные диски и колодки..не трут.. диски не горячие после езды. Или воздуха не хватает (может воздушный фильтр забился судя по тому как плохо она стала ехать хотя не знаю на сколько может повлиять на езду забитый воздухан). Скажите, у вас такой проблемы после ЧЕКа не было? Ездит как и ездила Ваша ласточка?)
Отправлено: Balafre от 20 Июль 2015, 15:30:51
Приветствую!
Нет, у меня подобных симптомов не наблюдается. Да и вряд ли бы замена жабки такое поведение могла спровоцировать - по большому счету, эта жабка за включение-выключение стопаков отвечает.
Возможно, действительно стоит достать воздухан и посмотреть степень его забитости, благо, делов на пару минут.
Отправлено: Balafre от 20 Июль 2015, 15:39:48
Не может быть, что это от кондера?
У меня в летнем режиме средний расход где-то на литр подрос, не буду правда утверждать, что именно из-за кондера, но с 7.5 скаканул до 8.5
Отправлено: Delphi от 20 Июль 2015, 16:05:04
Значит не включаете понижайку вообще, закис моторчик. Сзади на раздатке стоит моторчик, отпустите винты на нем и пошевелите раз 10 его влево-вправо, а потом затяните, но слегка сместив от предыдущих точек крепления. Должно помочь, а вообще нужно раз в 2 недели просто включать понижайку и будет все ок, чтобы ничего не закисало.
Отправлено: Yurman от 20 Июль 2015, 16:58:17
Balafre,  Кстати, перед всей этой конетелью я заправил кондер...т.к. вообще еще дул прохладным... кондер после заправки стал охлаждать салон на "УРА" при жаре 33-35 салон студит за пару минут. Но вот как раз после заправки через пару дней стал выскакивать "ЧЕК" ... на станции пробили ошибки  и ошибка указывала на педальку газа сказали мол педалька газа дала сбой... обнулили ошибки, но ЧЕК всеравно загорался. На следующий раз они уже хотели мне педаль менять)) Благо наткнулся на ваш пост и решил проблему ЧЕКа вашим же методом. Но через неделю машина стала тупить и расход стал расти. Вот и подумал, что может быть это все-таки как-то с этим ЧЕКом связано или из-за заправленного кондера...
Отправлено: Balafre от 20 Июль 2015, 17:24:06
Yurman, как вариант - попробуйте прочистить вакуумный модулятор и клапан ЕГР, если этого давно не делали на сервисе. У меня после последней прочистки немного поприёмистей машинка стала себя вести.
И конечно держите в курсе! Я думаю, проблема потери мощности и повышения расхода - ох как для многих актуальна!
Отправлено: Yurman от 20 Июль 2015, 18:00:48
Balafre,  Вакуумный модулятор и клапан ЕГР еще девственны)) т.к. с сервиса соскочил еще на 10 тыс. Просто менял фильтра и масло каждые 10 тыс. т.е. и Воздушный фильтр был заменен 7 тыс назад.
Отправлено: Balafre от 20 Июль 2015, 18:09:09
О, ну тогда думаю, что их диагностика\прочистка - вполне себе первостепенная задача. Даже если это и не является причиной вышеописанной проблемы, сервис данных узлов однозначно не повредит. К тому же, не помешает продуть трубки турбины компрессором высокого давления, хотя вообще все на форуме рекомендуют их чистить проволокой, предварительно задув туда ВД-шки
Отправлено: Yarik от 17 Ноябрь 2015, 14:58:46
Такая же проблема наблюдается уже месяца 4.... причем возникла когда начал лить топливо с моющими присадками (формула от ТНК)... грешил на сажевик... думал при очередном ТО выкинуть его и перепрошиться. Теперь попробую поиграться с педалью тормоза, я так понял всем помогло....
Отправлено: Balafre от 17 Ноябрь 2015, 17:46:20
Мне лично помогла только полная замена жабки. Как я там не корячился со старой - все равно рано или поздно Чек Энджин возвращался. Учитывая, какие акробатические навыки при крупной комплекции надо иметь, чтоб регулировать ее под рулевой стойкой, вися головой вниз с водительского сидения - возможно, лучше сразу задуматься о замене :)
Отправлено: Yurman от 17 Ноябрь 2015, 18:35:58
Что самое интересное - выделывается жабка, а чек загорается на педаль газа) на диагностике выдает на педаль газа. Хотя каким боком педаль газа к жабке касается? не понятно. Ладно бы на автомате. Но у меня механика и там простой коцевик)) покрутил ее попшикал ВД и пока чека не выдает. Правда все-равно едет как на половину мощности) Такое впечатление что педаль тормоза все-таки нажата)) и предел мощности я уже ощущаю на 2200 - 2300. Раньше до 3200 норм тяга была)
Отправлено: Yarik от 17 Ноябрь 2015, 20:33:45
У меня диагностика чек не ловит,  говорят нет ошибок.
Отправлено: Balafre от 17 Ноябрь 2015, 22:13:35
А где диагностику делали? Если не на АИСе, то можете сразу забыть про вообще гипотетическую вероятность поимки ошибок. Как мне рассказали на сервисе, в Корандо используются свои коды ошибок, отличные от стандартных, которые можно считать только прибором для собственно Корандо. Естественно, на неавторизированных сервисах таких приборов нет, что немало доставляет.
Отправлено: Yurman от 17 Ноябрь 2015, 23:46:52
Я как-то решил поехать на левую станцию которые позиционировали себя как спецы по дизелям)) У них было каких-то два компьютера)) на вид казались реально древними)) один даже в каком-то чехле кожаном с циферблатом от калькулятора))) но один из них отказался, что-то показывать .. а как раз этот в "коже" показал код ошибки на педальку. Перед этим тестил ошибку на официальный прибор и она сразу показывала ошибка педали газа. Так что некоторые приборы наверное могут читать некоторые ошибки.
Официалы заявляли, что у Корандо может быть до 3000 тысяч ошибок даже на всякие мелочи)
Отправлено: Balafre от 17 Ноябрь 2015, 23:54:59
Ну у меня уже несколько раз на вполне себе солидном бошевском СТО ничего не находили, а в АИСе сразу - оп! - и на тебе ошибочку. Свинство это, конечно... Вообще получается нет альтернативы по обслуживанию.
Отправлено: Yarik от 18 Ноябрь 2015, 13:10:05
2 раза делал на АИСе - пусто
Отправлено: Balafre от 18 Ноябрь 2015, 13:52:39
Я попросил мастера покататься на машине с подключенным прибором. В процессе езды кое-что повылазило. В боксе изначально ничего не светилось.
Отправлено: staples от 18 Ноябрь 2015, 21:14:45
У меня сегодня тоже загорелся чек.На скорости 10 км в час.Пробег 73000.00 км. Перешел с газа на бензин,проехал 20 км ,но так и не потух.Заправляюсь практически всегда на брсм. Станциям не доверяю . Поезжу посмотрю -если не потухнет .то тогда буду предпринимать какие то действия.. Вот за круиз не знал.. завтра обязательно попробую.
Отправлено: Adik от 18 Ноябрь 2015, 22:21:10
Почему нет альтернативы? И почему сразу вы ошибку не читаете? Нет приборчика? Так или сами купите читалку или заедьте на какое нибудь СТО и попросите посмотреть номер ошибки. Уже давно все разжованы все коды ошибок. И потом пляшите от кода ошибки! У нас стандартный разьем ОБД2, стандартные ошибки. Ну есть приколы, но их мало, как и мало спецов в АИСте, которые способны что то расчехлить. :bm:
Без кода ошибки, конечно, это гадание на кофейной гуще. Если нет сканера, едьте в ближайшее сто, пусть хотя бы засканят номер ошибки.
У меня сканер ELM 327 лежит все время в бардачке. Скачана крякнутая программа под Андрюшу, установлена на телефон. Ни забот, ни хлопот. Воткнул, считал, посмотрел, сопопставил с базой. Примерно расклад понятен, на СТО зачитают приговор, что и сколько.
(https://f-a.d-cd.net/10fff58s-960.jpg)
(https://f-a.d-cd.net/c4e0f44s-960.jpg)
(https://c-a.d-cd.net/f46ca6cs-960.jpg)
Отправлено: ДМБ-75 от 18 Ноябрь 2015, 22:36:43
Блютуз сканер ЕЛМ-327, в связке с программой Torque установленной на любой Андроид, читает почти все ошибки и имеет возможность их сбросить, а так же погасить чек.У меня МИНИ , работает без проблем.Цена вопроса , на АУКРО - 160 грн с доставкой НП.
Отправлено: Adik от 18 Ноябрь 2015, 22:49:29
WiFi сканер умеет тоже самое, но не каждый сканер, у которого вайфай  :bm:
Отправлено: Balafre от 19 Ноябрь 2015, 00:01:37
Свежо преданьице, как говорится. К сожалению, сколько я ни пробовал, никаких ошибок ОБД сканнер не показывал. Равно как и на неавторизированном СТО. Стандартные коды ошибок, возможно, он и может отлавливать, беда только в том, что Корандо сыплет в лог кучу своих, нестандартных. И этот блутус - девайс посему - не более чем занятная игрушка.
Отправлено: staples от 19 Ноябрь 2015, 09:25:51
Готов заплатить если тот кто знает как пользоваться подьедет просканирует и снимет ошбку.  Машина в киеве на печерске.жду помощи. Кстати круиз работает. Машина набирает не тупит
Отправлено: Adik от 19 Ноябрь 2015, 10:05:03
Блютуз и вайфай - это конечно же, кому- то и игрушки, а кому-то средство для достижения поставленных целей!  :bm: Причем завязанные на мобилу, а не на ноутбук. Разницу улавливаете?
Да, по автоматической коробке, ошибки, вряд ли, поймает. Но у меня нет автоматической коробки.  :bp:
Еще раз повторюсь, не все в Аисте спецы и сервисными прибамбасами они могут, наверное, только колоть орехи.
Отправлено: staples от 19 Ноябрь 2015, 10:08:15
Не совсем понял комментарий, но скажу что у меня механика
Отправлено: staples от 19 Ноябрь 2015, 10:09:29
Предожение в силе "Готов заплатить если тот кто знает как пользоваться подьедет просканирует и снимет ошибку.  Машина в киеве на печерске.жду помощи.механика"
Отправлено: Вадим1 от 19 Ноябрь 2015, 11:43:38
в партнерах cara инженеринг есть фирма, у вас в Киеве,постучись поговорите
Отправлено: shcoda79 от 03 Сентябрь 2018, 19:57:37
                                                   Всем привет!!! Пробег 63 000 км.стал загораться CHECK на спусках, подъемах, на секунду  и это не пугало. Кстати, тоже заправила кондиционер (я это даже до чтения ветки форума не учитывала возможной связи, но вы меня уже натолкнули на схожесть ситуации).  CHECK стал проявлять себя на ровных участках после притормаживания, светофоров и появилась непослушность педали газа. Сстрашновато стало. Непослушность на перекрестках когда рассчитываешь на резвый проскок, а тут секундная нерасторопность и впечатление что не работает педаль газа. Поехала на СТО читали ошибки, сказали что проблема в педали газа (эл.блок что ли, сорри не скажу точнее) и поменяли ее. Приехала забирать машину, выяснилось, что пока готовили ее отдавать высветился опять CHECK. Делали диагностику двигателя и электропроводки. Вроде все устранила. Только выехала с СТО все тот же CHECK проверки двигателя и нет в этот момент на доли секунд отклика педали газа, т.е. все тоже самое, но еще чаще!!! :12345: :bg:Вернулась на СТО, взяла мастера и сним поехали, верите, ничего не выявилось, я села за руль тоже нормально. Но я же не с ума сошла!!! Уехала, дико извинялись обе стороны и они, и я, но проблема не ушла. Два дня нормально поездила, думала "переболела", но нет, сегодня просто по трассе на скорости стал появляться CHECK. :12345: :12345: :12345: :cr: Тоже заметила почитав вас форумчане, что пропал эффект вдавливания в сидение на обгоне, нет той резвости в машине, а сегодня на обгоне опять CHECK и улиточная скорость. Что посоветуете? ТО будет через 2 месяца на 65000 км. Может что раньше проверить? Замучалась, проблема на СТО не решена, они то не парятся, а я замучалась :12345: :12345: :12345: :bc: :bc: :bc: :bc: :bc:
Отправлено: Balafre от 03 Сентябрь 2018, 20:30:57
У меня подобные симптомы были из-за жабки педали тормоза (не газа!).
Думаю, стоит Вам озаботиться ее заменой, благо, не космических денег стоит. Если поможет, то по поводу компетентности работников СТО должны возникнуть очень большие вопросы.
Отправлено: Messir от 03 Сентябрь 2018, 20:59:56
Реально могу посоветовать одно - искать спеца со сканером и ловить ошибку в режиме он-лайн. На наших веселых авто часть ошибок уходит из памяти само по себе (если ошибка плавающая) или после того, как заглушил/завел. Поэтому и нужно ловить сразу по появлении. Ну а затем код ошибки в студию, тогда можно будет что-то думать... Кстати, на СТО коды ошибок не озвучили?
И еще - после появления ЧЕК-а если отпустить газ и снова нажать - ЧЕК гаснет?
Отправлено: shcoda79 от 03 Сентябрь 2018, 22:01:29
Спасибо за оперативность! "ловить" в он-лайне нереально со мной с СТО вряд ли кто будет кататься, у диагноста на 2 недели вперед работа расписана, я и так первая после его отпуска была. У меня машина с мая 2018 и она все время под наблюдением одного СТО, только я хозяйка новая. Коды я даже не знала, что надо знать, я ж первый раз с такой машиной была на диагностике :cr: :cr: (с Сенсом у меня таких проблем не было  :ba: все решалось быстро, дешево, кроме датчика ХХ, может у меня проклятие по этой теме на всех авто :bm:). я ж думала "полечат" и все пройдет, зачем мне какие-то коды, а вот теперь сижу и втыкаю в тему. Наивная :ax: После появления ЧЕКа и нажатия педали газа ЧЕК гаснет, но если раньше это было после ХХ на светофорах, лежачих полицейских, наплывов асфальта, хоть в одной теме, то сегодняшний ЧЕК на скорости и обгоне - что-то новое....
Отправлено: shcoda79 от 03 Сентябрь 2018, 22:05:15
Balafre спасибо! Я тоже почитав ветку выписала жабку как основное, что еще стоит попробовать! Педаль газа все равно поменяна -1590 грн. +работа+диагностика= видоизмененная первоначальная проблема :12345: :12345: :12345: :aq:
Отправлено: Messir от 03 Сентябрь 2018, 22:37:07
Если ЧЕК гаснет после сброса газа и повторного нажатия на педаль, то, как уже правильно написали, смотрите "жабку", концевик педали тормоза. Это как вариант.
А у Вас в городе только один диагност?))))
Отправлено: shcoda79 от 03 Сентябрь 2018, 22:48:35
Одно СТО официальное по SY, а к другим страшно ... мозги вообще боюсь потом не собрать в кучу
Отправлено: Messir от 03 Сентябрь 2018, 23:09:11
Тогда приезжайте в Одессу))))))))
Отправлено: shcoda79 от 03 Сентябрь 2018, 23:21:26
Дорога в Одессу из Мариуполя- дорога в ад!!!! Лучше Вы к нам! Желательно не своей машиной!!! И цены в Одессе космические!!
Отправлено: Balafre от 04 Сентябрь 2018, 00:19:54
shcoda79, я практически уверен, что замена жабки тормоза решит проблему. Странно, что на СТО это не диагностировали, но в прочем, экспертный уровень большинства их работников оставляет желать лучшего.
Кстати, замена самой жабки не представляет особых трудностей - важно только смочь принять очень извращенную "ассану", чтоб добраться до места ее крепления. Это я к тому, что любой мужчина с мало-мальски прямыми конечностями вам ее заменит.
Отправлено: odmincheg от 04 Сентябрь 2018, 08:58:22
это да, особенно когда курортный сезон :ag:
Отправлено: shcoda79 от 04 Сентябрь 2018, 11:26:53
Balafre спасибо! Запишусь пусть меняют, потом по результатам отпишусь. всем спасибо за мгновенную реакцию на проблему!!!! Приятно с такими мужчинами общаться!!!!!  :az: :ax:  :112:
Отправлено: mim от 04 Сентябрь 2018, 13:56:09
У меня с подобными симптомами была проблема с датчиком распредвала.
И на АИС-е эту ошибку отлично видели.
Так же CHECK бывает из-за забитости сажевика
Отправлено: Duke от 05 Сентябрь 2018, 12:56:46
Тоже донимала эта ошибка достаточно часто - пару раз раз при выезде со второстепенного подьема на главную дорогу попадал в неприятные до мурашек ситуации. Газ жмешь - а выезжает ошибка и не едешь никуда, а на дорогу уже почти выехал.  :ai:
В прошлом году заехал на плановое ТО в АИС Гринченко, в очередной раз вспомнил про эту проблему, и как оказалось у них есть решение - и (!!!) даже была отзывная кампания по этой хрени, правда я уже под нее не попадал и мне сделают за деньги.
В итоге, проблема решается заменой проводки педали газа, где-то час работы и 1к гривен получилось. С тех пор тьфу-тьфу-тьфу не разу не вылезло, более года.
Отправлено: shcoda79 от 05 Сентябрь 2018, 16:54:16
mim спасибо! Это проверяли в прошлое ТО, а до нового 2000 доездить. Топливо у меня только с WOG на это не грешим. Но если лягушка не поможет, пойдем по кругу проблем!!!Оказывается я не одна с такой проблемой, а решений вылазит много :bs:!!!
Отправлено: shcoda79 от 05 Сентябрь 2018, 17:02:27
Duke спасибо и за ваш рассказ! Понимаете как себя чувствуешь заложником ситуации!!! Езжу осторожно со страховкой на появление ЧЕКа :drive1: :drive1:
[/quote]
 И долго терпели? Нервы крепкие!!! Электропроводку всю прозвонили у меня + новая педаль уже поменяна. Вам повезло с удачным и быстрым решением проблемы! у меня вся надежда на лягушку!!! На след. неделе поеду, надеюсь поможет!!!
Отправлено: Duke от 05 Сентябрь 2018, 18:38:28
Ездил с ней более года года, но возникало периодически, более месяца могло не проявлятся. Вначале думал на топливо, поменял заправку и помогло как показалось. Но потом все по новой. Тоже ездил осторожно с поправкой на возможность ошибки. На днях общался со знакомым на Корандо - такая же проблема вылезла, проявилось в этом году, тоже дорестайл. Отправил его на Гринченко, посмотрим поможет ли. Вам удачи в решении!
Отправлено: shcoda79 от 05 Сентябрь 2018, 20:37:02
Спасибо!
Отправлено: shcoda79 от 18 Сентябрь 2018, 14:15:31
Всем привет! Только вчера поменяли злополучную жабку!!!! Да, в ней дело! Ошибка ушла, вернулась резвость машины!!!! УРРРААА! :bp: :bp: :bp: Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за участие в разборе ошибки! Боюсь сглазить, но думаю проблема решена!!!!Надеюсь и другим будет легче сориентироваться при возникновении подобной ситуации!!!
Отправлено: lifter от 23 Октябрь 2018, 18:55:46
У меня похожая проблема появилась, на секунду-пол загорался чек и разу тух.
На диагностике - сказали, что ошибка педали газа.
Это такая ошибка появляется при проблеме с жабкой педали тормоза? Или другой случай?
Отправлено: aleksandr44 от 23 Октябрь 2018, 19:45:14
Троит на холостых,кто подскажет в чем дело?машина актион спорт2 дизель двух литроыювый
Отправлено: shcoda79 от 25 Октябрь 2018, 17:45:15
похоже да. но вас смотрю это не напрягает в работе машины, т.е. никак больше не проявляется? Начиналось у меня так же. Присмотритесь к поведению машины в дальнейшем. Начните с жабки (можно просто не менять ее, а поправить), если что.
Отправлено: lifter от 25 Октябрь 2018, 17:54:40
Особо не напрягает, кроме секундного ступора машины, пока  горит чек. Пока было три раза.
Диагностику делал не в аис, мастер понажимал тормоз и из 20 раз, примерно 1 раз, датчик похоже заглючило, тормоз отпустил, а в программе показывало, что педаль еще нажата.
Кстати, этот датчик? https://planeta-diesel.com.ua/shop/ssangyong/korando/%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8-4/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-4/%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-1-detail (https://planeta-diesel.com.ua/shop/ssangyong/korando/%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8-4/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-4/%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-1-detail)
Отправлено: shcoda79 от 25 Октябрь 2018, 18:42:10
посмотрите в личных сообщениях, написала.
Отправлено: Romeo от 25 Октябрь 2018, 18:56:25
lifter, а кто у нас, кроме аиса, Корандо может прочитать? Я куда не тыкался-ни у кого нет программы на нашу машину.
Отправлено: lifter от 25 Октябрь 2018, 19:08:04
Ок, спасибо)
Прочел, буду лезть под педаль)
Отправлено: lifter от 25 Октябрь 2018, 19:09:43
бош сервис прочитал, о котором я в другой теме писал. Не знаю, может они только какие то общие ошибки могут читать, без привязки к производителю.
Отправлено: Messir от 25 Октябрь 2018, 22:27:02
Да ладно... Неужто ни у одного электрика Лаунча нету? В жизни не поверю. Лаунч читает СангЙонги на ура.
Отправлено: Romeo от 26 Октябрь 2018, 10:09:40
Ну, всех электриков в городе я не знаю. Звонил в пару мест, они типа с уклоном на Санёнги, Рекстоны/Кайроны-без проблем, Корандо нет.
Отправлено: Messir от 26 Октябрь 2018, 11:57:37
Странно... Чем это Корандо им не угодил?))) У меня в пакете диагностики СангЙонга весь ряд присутствует...
Отправлено: кум от 01 Ноябрь 2018, 14:08:53
І у мене теж почав загорятись "Check engine".
Але не так, як у тих, що вище відписались. У мене, якщо вмикається, то зразу після запуску двигуна і поки не вимкнеш. А буває і не загоряється. Подзвонив на СТО, сказали, що може навіть ланцюг розтягнутись і в цьому теж може бути проблема. Записався на діагностику, подивлюсь, що скажуть.
Отправлено: Garyk от 02 Ноябрь 2018, 00:25:00
Доброго времени суток всем форумчанам в этой теме!С "чеком" столкнулся недавно. Пробег 95000, авто бензин с ГБО. Проблема начала проявляться с отупления педали газа и подергиваниями авто при нажатии на педаль (особенно на повышенных скоростях). На холостых двигатель начал плыть (на газу более заметно), иногда даже глохнет. Ошибка иногда выскакивает и держится, а иногда просто мигнет в такт с провалом. Был на АИСе, считывал, пишет ошибка датчика распредвала. Почитал форум, прочел про лягушку (концевик педали тормоза), залез под торпедо, открутил (запомнив положение стопорной гайки), разобрал и почистил контакты. Собрал и поставил на место. Прозвонил тестером контактные пары при нажатой и отпущенной педали. Завелся, проехал-все осталось по прежнему. Заказал датчик распредвала 1721530428 (1050грн), вкрутил вместо старого. Завелся, проехал - проблема не ушла. Снова приезжаю в АИС. Читаем ошибку, ошибка та-же. Сказали, что есть подозрение на растяжение цепи. Цена вопроса с заменой цепи, натяжителя, блока фазировки около 16000 грн. Да, перспектива печальная. Хочешь не хочешь, а выхода нет, пришлось записаться на прием. В связи с отжимом Балтийки оф.сервисы загружены и запись проводится за 4-5 дней вперед. По дороге домой заехал еще на одно СТО которое профилируется на корейцах. Озвучил им проблему и код ошибки. Они подтвердили версию с цепком и услышав о пробеге даже удивились что цепь не проявила себя раньше (этак тысячах на 60000-70000). Напишите у кого были похожие проблемы. Надеюсь, что моя статья будет полезной в общем деле. :bs:
Отправлено: кум от 02 Ноябрь 2018, 08:24:00
У нас в Полтаві оф.сервіс, по ходу, взагалі ліквідували. Направили до партнерів.
В тебе 95, а в мене то 55 :(.
До речі, проблему ланцюга на Корандо мені озвучили вже давно. Ще на позаминулому ТО, що може бути така проблема. Але вирішення проблеми пропонували не таке кардинальне.
Отправлено: Garyk от 02 Ноябрь 2018, 10:16:12
Доброго часу доби! Я міркую, що час життя цепка залежить від стилю водіння, а також від кількості та якості мастила. Перевіряти мастило треба тою стороною щупа, з якої мастила менше. За рахунок того, що він входить у патрубок під кутом є різниця в показниках. Рівень мастила повинен бути не нижче половини, бо як мені сказали на СТО мастило не тільки змащує но і охолоджує ланцюг. ,)
Отправлено: кум от 02 Ноябрь 2018, 10:26:28
Та від цього проблеми не повинно було бути. Стиль їзди неагресивний і з мастилом все ОК.
Отправлено: Garyk от 02 Ноябрь 2018, 10:45:22
А яке мастило використовували і як часто його замінювали? На АИС що до наших бензо-двігунів ресурс заміни 15000 км, а в книжці по обслуговуванню 10000 км.
Отправлено: кум от 02 Ноябрь 2018, 10:47:50
Шелл, через кожні 15.
Отправлено: Garyk от 02 Ноябрь 2018, 10:59:47
Так, я розумію 5W30, це якісне мастило. А навантажувалася автівка часто? (перевезення важких речей, причеп) Як що ні, то це лотерея. :dg:
Отправлено: кум от 02 Ноябрь 2018, 11:03:09
Не навантажувалася і без причепу. Та не будемо гадати. Послухаю, що скажуть на СТО. А там буду дивитись.
Отправлено: Garyk от 02 Ноябрь 2018, 11:18:40
Ок! Дійсно, краще раз побачити ніж двічі почути! Всього Вам найкращого, та ні жезла ні цвяха!  :bs:
Отправлено: кум от 02 Ноябрь 2018, 11:25:00
Навзаєм.
Отправлено: кум от 05 Ноябрь 2018, 09:37:17
Виплила ще одна деталь. На бензині чек погас. Але перемкнувся на газ то теж не включився, поки що.
Отправлено: кум от 08 Ноябрь 2018, 23:29:15
З'їздив на СТО. Але завівся тільки після зняття клеми. Діагностика показала пропуск 3 циліндра. В ньому компресія виявилася нижча. Виправили. Зараз і заводиться з першого разу і чек не горить. Сподіваюсь, що і надалі так буде. Заодно зробили діагностику ланцюга ГРМ. Норма, чому я дуже радий.
Отправлено: Petrovich от 09 Ноябрь 2018, 08:40:13
А как они "В ньому компресія виявилася нижча. Виправили."
"Заодно зробили діагностику ланцюга ГРМ. Норма Для диагностики цепи ГРМ нужно смотреть вылет плунжерона натяжителя при снятой клапанной крышке. Ее при Вас снимали и смотрели натяжитель или просто сказали "норма"?
Отправлено: кум от 09 Ноябрь 2018, 08:57:03
По мітках. Я при цьому не був присутній, так казали перед тим, як робити. Хочеться вірити, що це правда, оскільки їм було б вигідно його замінити. Коштує багатенько.
Отправлено: Petrovich от 09 Ноябрь 2018, 09:53:09
Чтобы увидеть метки нужно снимать клапанную крышку, но тогда легко посмотреть вылет натяжителя. Если просто посмотреть метки на распредвалах, то смещение метки на 1мм вроди ничего, нормально. Но. между метками валов помещается 12 звеньев цепи и смещение 1 мм. Вся цепь 146 звеньев и растяжение будет немаленькое.
Отправлено: кум от 09 Ноябрь 2018, 10:53:02
Подробиць не знаю, на жаль.
Отправлено: lifter от 14 Ноябрь 2018, 12:47:57
в последнее время стало чаще донимать и дольше не отпускает. пробовал подкручивать датчик - но видимо особо не помогло.
надеюсь, что проблема все таки в нем. попробую поменять
Отправлено: lifter от 24 Ноябрь 2018, 12:16:08
В итоге поставил датчик от хюндай. Проблема вроде пропала. Цена 168грн.
Ради интереса разобрал родной. Контакты чистые, пружинка работает. ХЗ чему там ломаться.
