Автор Тема: водительский автоматический стеклоподъемник  (Прочитано 24077 раз)
Оффлайн Колеся Мужской
  • MY CAR FEMILy
  • На позитиве
  • Страна: zw
  • Марка автомобиля: ACTION A200xDI STD-4
Re: водительский автоматический стеклоподъемник
« Ответ #20 : 16 Сентябрь 2011, 21:07:44 »
  • Павел, На кнопке стеклоподьемника на водительской двери есть 2 режима ( авто и ручной). Меняются они едва слышным щелчком кнопки при нажатии до упора. Потренируйся. Все получится. ,)
    « Ответ #21 : 17 Сентябрь 2011, 14:14:50 »
  • на лачети ставили - без всяких выкрутасов - а там даже функции антизащемления нет и тем более стоковых автодоводок
    дотяжку стекол ставил в 2008г. електростеклоподьемники на кайроне стояли. на кайроне и октавии а5 стояла одинаковая сигнализация. на октавии дотяжка работала. на кайроне нет. пришлось на кайрон поставить дополнительный блочок.
    на мой вопрос почему на кайроне не работает дотяжка установщик сказал что в кайроне в двери между блоком управления и двигателем стеклоподьемника нет вывода (провод внутри). поэтому поставили доп блок.
    Оффлайн Rex1961 Мужской
    • Категории А,В,С,Д,Е
    « Ответ #22 : 17 Сентябрь 2011, 14:48:27 »
  • может кто подскажет как подключить доводчик стекол,получится  его поставить прямо в дверях?
    Мне уже на вторую машину ставили доводчик, так вот просто тесли его прилепить к сигналке будут корректно закрываться только 3 окна, кроме водительского. Там нужно собирать еще схему и программировать свободный канал сигнналки на 15 или 20 секунд точно не помню... Так, что если вы не электрик, лучше к нему обратитесь. Если память мне не изменяет, там еще две релюхи ставили дополнительно. И все это будет не в дверях, а за передней обшивкой внизу спидометра...)
    « Ответ #23 : 16 Октябрь 2018, 20:27:28 »
  • Оживлю тему! После не очень сильного ДТП в колесо и бампер с водительской стороны водительский стеклоподъемник перестал автоматически поднимать стекло. Автоматически опускает, но не поднимает. Кто-то решал уже такую проблему??
    « Ответ #24 : 17 Октябрь 2018, 07:36:47 »
    Скорее всего связи с ДТП тут нет. У меня было такое на моем первом(2007-ого) Рексе с нуля -только замена самого блока кнопок(на водительской двери) помогает. Оно там как-то так хитро устроено, смотрел я на него, смотрел... Так нихрена и не понял. Купил блок кнопок и поменял.
    « Ответ #25 : 17 Октябрь 2018, 09:18:39 »
  • Там блок в сборе меняется, покнопочно никак?)
    « Ответ #26 : 17 Октябрь 2018, 09:56:44 »
  • Ярослав Полтавский, я недавно разбирал двери и судя по блоку он идёт в сборе. Кнопки конечно можно вынуть, но они не подразумевают этого и в продаже их найти будет проблемой.
    « Ответ #27 : 17 Октябрь 2018, 10:33:22 »
  • Спасибо за ответ! Может у кого-то есть артикул блока буду благодарен. А то пока ищу и не нахожу.
    « Ответ #28 : 17 Октябрь 2018, 10:46:55 »
  • 8581031000HCH Артикул блока если кому нужно, но цена 2881 на Автопро меня убила))
    « Ответ #29 : 17 Октябрь 2018, 11:02:10 »
  • Ярослав Полтавский, если не горит, можно у кореяк заказать http://koraps.com/shop/item.php?it_id=136006
    будет чуть дешевле...
    « Ответ #30 : 17 Октябрь 2018, 11:14:30 »
  • Да, я, наверное, в ручную позакрываю, если само не пройдет))
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    « Ответ #31 : 17 Октябрь 2018, 14:21:14 »
  • Как то вы не там ищете))))) В stropus-auto.com бьется по цене 43,5 у.е, правда ждать 50 дней из Кореи... Если порыться, то думаю, что можно найти еще... Покопночно не отремонтировать, поскольку там общая рама с контактами и кнопки выполняют только роль нажимателей.
    « Ответ #32 : 17 Октябрь 2018, 14:36:38 »
    хороший сайт! Реально больше чем в половину дешевле сразу)
    « Ответ #33 : 17 Октябрь 2018, 17:36:30 »
  • Messir, чёт там новости за 2015год  :bm: оно как бы есть, но можно ли купить по такой цене? Кто-то пользовался этим сайтом? Очень похоже, что вы ссылаетесь на цену б/у запчастей https://avto.pro/zapchasti-8581031000HCH-SSANG_YONG/
    У этих товарищей на сайте бьётся самоблок за 415 долларов )) А вот он б/у на авто про https://avto.pro/part-4138032000-SSANG_YONG-668/
    « Ответ #34 : 17 Октябрь 2018, 17:52:50 »
  • Я на новости не смотрю))))) Конторой этой пользовался достаточно плотно в свое время, когда строил спортейж-проходимец))) Благо, магаз в Одессе и можно подъехать и забрать. Насчет Б/У - есть же телефоны, всегда можно уточнить, а касательно конкретного блока - в прайсе корейского поставщика он бьется чуть дешевле (маржа там реально маленькая). так что вряд ли это Б/У...
    В порядке офтопа - полетел у меня спортяге аналогичный блок (но полетел механически, сломалось две кнопки), естественно кнопки отдельно не найти. За Б/У на разборках просили 70-100 у.е. В итоге через стропус закал из эмиратов за 10 у.е.
    Вот как-то так...
    « Ответ #35 : 17 Октябрь 2018, 18:15:19 »
  • Messir, спасибо, реальный отзыв это всегда плюс.  :drive1:
    Оффлайн fortvuy Мужской
    • fortovuy
    « Ответ #36 : 17 Октябрь 2018, 20:48:01 »
  • Зачем что то мудрить.....куча разборок по Украине. https://www.olx.ua/obyavlenie/blok-upravleniya-steklopodemnikami-ssangyong-actyon-06-13-IDpQYRv.html#f1e59789bc
    « Ответ #37 : 18 Октябрь 2018, 11:11:08 »
  • Короче че... Сам заработал)))
    « Ответ #38 : 18 Октябрь 2018, 15:27:08 »
    Ну, так оно и будет: то работает, то не работает(автоматический режим).
    « Ответ #39 : 18 Октябрь 2018, 16:52:52 »
  • Ну, так оно и будет: то работает, то не работает(автоматический режим).
    у меня так же.  с новья.
