Автор Тема: Штатная сигнализация  (Прочитано 16029 раз)
Оффлайн alebastrov Мужской
  • А котика нашего...
  • не обижать!
« : 21 Апрель 2011, 15:53:23 »
  • Собственно готовлюсь получить машину (обещают поставку в мае).
    Сейчас обнаружил в стандартной комплектации кроме иммобилайзера и управления ЦЗ сигнализацию.
    Поэтому вопрос - что там за сигналка штатная, нужно ли вместо/вместе с ней сигнализацию и какую присоветуете, заодно и турботаймер (нужен или нет в сигналке)
    Оффлайн Syuk Мужской
    Re: Штатная сигнализация
    « Ответ #1 : 22 Апрель 2011, 11:44:27 »
  • Штатная только на открытие дверек. Нет датчиков биения/шатания/объема.
    Какую ставить - это дело вкуса. Я себе, когда разбогатею, поставлю Пандору. Её можно с компа сетапить и обновлять прошивку, также дико прогрессивный алгоритм общения с брелком, если не врут.
    Про турботаймер не скажу, но меня развели на 150 грн. А в сигналке оказалось он тоже есть (теперь постоянно хочу изувечить продавца)...
    • не обижать!
    « Ответ #2 : 12 Май 2011, 12:27:20 »
  • АИС меня тоже развел на установку 250 грн, притом, что он в сигналке есть (типа надо было купить 2 релюшки)....
    « Ответ #3 : 17 Май 2011, 20:18:10 »
  • Какую ставить - это дело вкуса. Я себе, когда разбогатею, поставлю Пандору. Её можно с компа сетапить и обновлять прошивку, также дико прогрессивный алгоритм общения с брелком, если не врут.
    Не врут :ay:, а еще Пандора на данный момент все еще не взламываемая! Себе тоже буду ставить, без CAN-шины (нам она без надобности, а цена сигналки будет существенно дешевле не в ущерб качеству!)
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #4 : 17 Июль 2011, 20:49:22 »
  • ставится любая лентяка с турботаймером (если дизель)
    про невскрытие какй либо сигналки - миф
    вскрывается ВСЕ!!!
    зачем платить больше ?
    Оффлайн Беза Мужской
    • Добрый Беза
    « Ответ #5 : 18 Февраль 2018, 13:40:53 »
  • Всем привет. А подскажите какие функции есть в штатной сигнализации? Имею ввиду запирание замков?
    « Ответ #6 : 18 Февраль 2018, 14:03:50 »
  • Беза, открывание/закрывание замков и сигнал "тревога" (х.з. что делает, вроде сигналит и мигает аварийкой). Других функций нет
    • Добрый Беза
    « Ответ #7 : 18 Февраль 2018, 16:03:25 »
  • Проблема в следующем, стоит доставная Шериф с ТТ. При нажатии на тормоз замки закрываются, а это черевато последствиями. Хочу убрать эту функцию и сделать закрывание при 40-50 км/ч. Вот и интересуюсь, это в штатной или в шерифе.
    « Ответ #8 : 18 Февраль 2018, 16:05:49 »
  • Это настройки чисто Шерифа. АИСовский электрик перепрограммирует за пару минут...
    « Ответ #9 : 18 Февраль 2018, 16:10:55 »
  • Штатно машина закрывается при достижении скорости 40км/ч, никакой "шериф" для этого не нужен.
    • Добрый Беза
    « Ответ #10 : 18 Февраль 2018, 17:05:02 »
    Значит при достижении оной цифры я должен услышать характерный звук в районе замков, его нет. И если убрать закрывание от педали, вернется ли тогда закрывание от скорости?
    у меня такое чувство что он даже совсем не электрик.
    « Ответ #11 : 18 Февраль 2018, 17:40:52 »
  • Он, кстати, когда сигналка заглючила ездил у АИСовскому установщику убирать эти глюки. Правда у меня замки стали закрываться при затягивании ручника. Включался турботаймер и запирались замки одновременно. И да, я не электрик... Но понимаю койчегото... А если советы не нужны - нафик спрашивать?
    « Ответ #12 : 18 Февраль 2018, 17:59:13 »
  • Значит при достижении оной цифры я должен услышать характерный звук в районе замков, его нет. И если убрать закрывание от педали, вернется ли тогда закрывание от скорости?
    это штатный режим - должно по-идее, если правильно отключить то, что они там намутили.
    • Добрый Беза
    « Ответ #13 : 18 Февраль 2018, 19:46:38 »
  • kurgansky341, ну причем здесь ты, я про аисовского электрика. Я как-то с ним общался(а я электрик, только не авто) и реально понял что он мне зачитывает.
    « Ответ #14 : 18 Февраль 2018, 19:56:44 »
  • О чем вы тут спорите? "Шерифы"... Какие нахрен "Шерифы"?!! Если вы поставили такое "чудо техники" - то что вы хотите? Оно не стОит обсуждения на форуме, просто езжайте к тому кто с вас деньги содрал и тыкайте его мордой лица  в его же траблы! Если эта тварь содрала с вас деньги - пусть она и разбирается!!! Нормальный человек не возьмет за эту коробочку 300$. Или вам это чудо даром втулили?
    • Добрый Беза
    « Ответ #15 : 18 Февраль 2018, 20:04:30 »
  • Самолет, а такой вариант, что авто было куплено уже с ней не рассматривается?
    « Ответ #16 : 18 Февраль 2018, 20:07:01 »
    Бывает... Но знаешь: если я покупал б/у авто - первым делом я менял на нем масла, фильтра и... Ага - сигнализацию.
    • Добрый Беза
    « Ответ #17 : 18 Февраль 2018, 20:09:42 »
  • Самолет, Jedem das Seine.
    « Ответ #19 : 18 Февраль 2018, 20:38:53 »
  • почитал про сигнализацию , проанализировал угоны только не наших авто. все это для шухера  воров-новичков или пьяных дядек. В инете есть много эффективных других вещей. :by: :az:
