Автор Тема: АКПП дизельного Korando (особенности работы, странности, проблемы, обсуждение)  (Прочитано 442372 раз)
Сколько уходит масла при половинчатой замене,5 литров?  И вопрос к тем,кто делал замену, при половинчатой замене меняют только масло, или еще фильтр, и чистят ли магнитную ловушку? Или все эти манипуляции производят при вскрытии коробки?
Да все манипуляции как и при полном. Просто без переходника и агрегата для замены - самотеком можно поменять только половину примерно. 5 литров должно хватить. Хотя вот в точности не уверен.
Оффлайн yakov Мужской
 Полная или частичная замена масла в АКПП?      Вообще думаю нужно на 30000 делать половинчатую замену,смотреть по ходу состояния масла при сливе,если не горелое,то поменять половину,если не фонтан,менять в 2 приема,слить,залить,завести погонять,чтобы перемешалось,далее опять слить и залить..Но.. Все равно получиться поменять масло не полностью.... На 60000 искать аппарат для полной замены.. И да,если доживет коробос до 60000,заменить масло полностью,а к 90 тыс. ,если не продать машинку-то собирать  деньгу и вскрывать коробку,делать ревизию и профилактику... Но думаю к тому времени,лучше продать..
« Последнее редактирование: 01 Март 2017, 16:35:58 от yakov »
Оффлайн Dorognik Мужской
Масло безусловно надо менять раз в 30т.км...Но описываемый выше случай поломки планетарки и ее шестерни это откровенный брак и частой заменой масла здесь делу не поможешь.
Поменял масло на 32000 пробега,половинчато,слилось 4150 гр.  Ниже фотки свежего и слитого..
Ну да,показательно...Представьте,что с ним становится после регламентных 60 тыс.км :bm:
Кстати постороннего, горелого запаха не было, был запах отработанного масла..
Оффлайн amaki Мужской
  • Моя тачка
  • Марка автомобиля: New Action
А что из себя представляет этот агрегат, и каким образом делают полный слив масла?
  • Моя тачка
Вопрос снимается, т.к. чуть выше нашел описание агрегата
https://postimg.org/image/r78tm6vgp/
 :af:
  частичная замена масла atf акпп дизельного Korando  :)
 Слилось и залилось ровно 4 литра. Старое, как заварка, темнее, чем новый atf fuchs titan 3292.
 Заменили 54% от обьёма акпп 7,5л.
 Статистика показывает, что поломки АКПП случаются на пробегах от 20 до 70тыс км. В основном - это механические поломки, возникающие из-за продуктов выработки фрикционов и ленты т.к. материалы оставляют желать лучшего.  Микрочастицы износа забивают подшипники, клапана и гидронасос. Соответственно мозги коробки, подстраиваясь под неправильную работу, усугубляют развитие всех дефектов. Чтобы удалять микрочастицы из АКПП придётся часто менять масло atf.
 Моё мнение, чтобы продлить срок эксплуатации акпп, нужно:
1. Первую полную замену масла акпп делать на ТО 1 - 10 тыс км. Т.к. идёт основная притирка и много первичных частиц износа.
2. Сервисные полные замены масла АКПП делать каждые 30 тыс км.
3. На пробегах за 150 тыс км менять фильтр в коробке.
Всем удачи и мне больше всех :)
110 км - 2000 об - 6 передача.
100 км - 2000 об - 5 передача.
 Короче не для хайвэев и автобанов :(.  Рассчёт для города и пригорода. Передачи короткие :(
 И какими узколобыми инженерами надо быть, чтоб так близко передаточные 5 и 6 делать! Просто досада берёт, что 110-130 уже перерасход на 2-3 литра.   :dd: :dd:
    ЗЫ Сейчас пользую инсигнию 4х4 2.0д - расход на трассе при 110-150кмч - 6,8 л на 100км.
  Но масло с фильтром в задней муфте там тоже нужно часто менять(30-40тыс км)!!! :dn:
   В Украине из-за отсутствия дорог, средняя скорость очень маленькая маленькая и интервалы нужно сокращать сервиса коробки нужно сокращать вдвое или даже втрое!!! Т.к. переменная нагрузка разгон-торможение с перебиранием коробкой всех передач.
  Сложного нет(в замене масла) и, как оказалось, не обязательно фукс титан - купите любой ДЕКСТРОН6 - и будет вам счастье Корандоводы!!!  :drive1:
  Когда ездил Корандой, то коробка иногда пиналась только в сильную жару, при активной езде погороду(видно перегрев масла) и на холодную. Ну продал т.к. не устраивал трассовый расход(8-9л) т.к. езжу быстро :)
 PS  Всем удачи и мне больше всех :)  МИР ВАМ, и чтобы АТО закончилось в головах :)
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2017, 12:09:57 от Евгений Викторович »
Оффлайн lemmyx Мужской
  • Марка автомобиля: SsangYong Korando New 2WD 6АТ (2.0 бензин)
Всем привет. Подскажите плиз - на дизельном и на бензиновом корандике рейстайлинге (тот что после 2014 года идет) - одинаковые коробки стоят или разные ? Вижу что отдельные темы для дизельной и для бензиновой созданы на форуме, неспроста ? В бензиновой ветке все пишут что у бензина - хундаевская коробка, а у дизеля DSI. Правда ли ? Кто что может подсказать. Спасибо.
Оффлайн Кореец Мужской
Коробки разные. На бензиновом хюндаевская.
С января 2015 SY на корандо дизеля ставит автоматы AISIN TF-81SC. Но смотреть у нас тут по году выпуска не очень - могут быть старые мотокомплекты. При выборе надо задавать конкретный вопрос и лучше вообще проверить на подьемнике.
До этого ставили на дизеля DSI M11, компания когда то австралийская , в 2009 кажись куплена китайцами. Возможно и коробка китайской сборки.
На бензе ничего не менялось - там двигатель и коробка хюндай  6F24
Оффлайн Petrovich Мужской
Двигатель бензиновый от хюндая???
Откуда такая информация?
Это все догадки. Никаких хюндаевских движков на Корандо бензе ручке нет.
Оффлайн torie Женский
дык к нам 2015-2016 год Корандо не возили.все коробасы ДиСиАй
А чей ? Вообще не интересовался - но гдето мелькало что к коробке прилагается и двигатель.
Оффлайн telcom Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyong
Здравствуйте! Моя АКПП "приказала долго жить" Первую менял на 40000, меняли по гарантии.... Сейчас уже придется за свои кровные. Масло менял частичной заменой раз в 20 тык. лил DEXRON 6. Порекомендуйте мастера, желательно Киев или западный регион. Спасибо!
Оффлайн Romeo Мужской
telcom, жесть какая, сочувствую. Какой пробег сейчас? Теперь ясно, что интервал замены масла на ресурс коробки не влияет никак.
Декстрон мог повлиять?
У нас фукс нужно лить. Или без разницы?
