Модельный ряд Ssang Yong (гараж) => Rexton => Трансмиссия и ходовая Rexton => Тема начата: mirko от 26 Март 2017, 20:10:44
Название: при розкачці рекстона на яма пробиває аж до відбойників
Отправлено: mirko от 26 Март 2017, 20:10:44
при розкачці рекстона на ямах пробиває взаді аж до відбойників поміняв амортизатори поставив пружини від рекстона 1 стало набагато менше  але все одно є особливо коли ззаду сідає
 дві людини
Отправлено: Самолет от 26 Март 2017, 20:55:41
 дві людини
Амортизатори ти поміняв неправильно. Якби ти штатні поміняв на KONI - взаді б не пробивало. А взагалі основних варіанів аж два: 1-поміняти амортизатори на KONI, пружини залишити; 2-поміняти амортизатори на KONI, пружини також замінити. Варіант пружин "від Рекстон-1" дуже й дуже пристойний, особисто для мене - кращий. Налаштування жорсткості амортизаторів KONI рекомендую виставити на 90-180 градусів.
Отправлено: mirko от 26 Март 2017, 21:01:21
маєш номер коней   і як виставити кут там треба щось переварювати
Отправлено: Самолет от 26 Март 2017, 21:11:00
Звісно маю, але завтра на роботі(в кабінеті). Можу завтра дати номер. А взагалі інформації по КОНЯМ на Рекстон-2 в мережі достатньо.  Виставити кут там дуже легко: береш амортизатор, втоплюєш шток до упору вниз та крутиш проти годинникової стрілки - як упрешся це буде нуль. Потім крутиш по часовій наприклад 90 градусів.
P.S.-номер задніх:   8040-1404. Ось тут наприклад:   http://tuning-market.od.ua/Koni/Amortizatoryi/Amortizatoryi-KONI/Ssangyong-Rexton-ll-zadnie-amortizatoryi-Koni.html
Отправлено: mirko от 26 Март 2017, 21:15:14
вдячний!  :ay:
Отправлено: Самолет от 27 Март 2017, 07:17:03
вдячний!  :ay:
Ось дешевше:   http://shumauto.com.ua/amortizator-koni-heavy-track-8240-1404-zadnij.html
Отправлено: Delphi от 27 Март 2017, 07:27:35
Пружини ти поміняв не правильно, якби поставив від Делфі, то нічого б не пробивало.
Отправлено: Самолет от 27 Март 2017, 07:53:13
Діма, в мене пружини не від Делфі а від Рекса-1, нічого не пробиває. Що я роблю неправильно? :drive1:
Отправлено: mirko от 27 Март 2017, 21:34:01
шановні які я маю поставити пружини і амортизатори? :12345: :12345:
Отправлено: Delphi от 28 Март 2017, 06:50:23
Саша, на нашому рекстоні пружини від Делфі, нічого не пробиває. Що я роблю неправильно? :drive1:
Отправлено: Самолет от 28 Март 2017, 07:37:43
Ну, давай так: думаю ти не будеш заперечувати, що можна поставити самі пружини взагалі без амортизаторів і пробивати не буде. Просто такі пружини будуть надзвичайно жорсткими! Але ж пробивати не будуть! Я просто не розумію - навіщо ти розглядаєш роботу підвіски виключно як роботу пружини? Та ще й іншим це розказуєш.  :drive1: ukr1
Отправлено: Самолет от 28 Март 2017, 07:39:13
Я тобі свою точку зору повідомив. Можеш ще набрати- поспілкуємося, телефон в особистому повідомленні.
Отправлено: VICTOR от 28 Март 2017, 16:33:29
кроме амортов koni от рекстона, можно поставить аморты этой же марки от других авто, которые подходят на рекстон.
