Модельный ряд Ssang Yong (гараж) => Rexton => Трансмиссия и ходовая Rexton => Тема начата: Anatolij 1960 от 21 Март 2010, 22:56:02
Название: Масло в АКПП в Рекстоне
Отправлено: Anatolij 1960 от 21 Март 2010, 22:56:02
                       Добрый вечер !
   Подскажите пожалуйста сколько нужно масла в АКПП REXTON при его замене [ в книге
8л -  на СТО ( Зоологической - 6л ; Вербицкого - 5л ).
Отправлено: Dr_Zhalnin от 21 Март 2010, 23:31:05
                       Добрый вечер !
на замену нужно 5-6 литров!! 8 литров общий обьем.....но все масло слить не возможно....Поэтому замену так и делают
Название: Re: Масло в АКПП в Рекстоне
Отправлено: Anatolij 1960 от 21 Март 2010, 23:43:31
          Спасибо, буду покупать 6л. Нашел сегодня на рынке разливное ATF 3353 в
      20л канистрах по 70гр. литр.
Отправлено: Dr_Zhalnin от 21 Март 2010, 23:47:57
Anatolij 1960 а почему не Castrol TQ95 или castrol transmax z ??
Вроде эти масла куда более подходят для АКПП в Рекстон
Но в идеале это Castrol TQ-95-это масло тяжело достать но оно идет в машинах с завода!!
Отправлено: Anatolij 1960 от 22 Март 2010, 00:02:32
            У меня с завода залито именно 3353 и отмечено в накладной поставки поэто-
   му я за него и спрашиваю. А теперь если брать это масло TQ-95 то можно его сов-
   местить ведь все масло не сольешь и если да то где его купить и сколько оно стоит.
Отправлено: RUSLAN-Rexton от 22 Март 2010, 15:14:53
У меня тоже  залито 3353 . Полностью слить практически не возможно только на спец СТО и со спец оборудованием ,Думаю нужно заливать тоже что было залито и замена фильтра АКПП  :dk: :ay:
Отправлено: Alexandr от 16 Июль 2010, 16:36:20
 Castrol TQ95 масло для автомобилей с 4-х ступенчатой Австралийской АКПП, можно заменить на Dextron II или
Можно использовать также  :
   Shell                    ATF-XTR
   Valvoline              ATF Type 95LE
   Veedol                 Lubricants VFT85
   Ampol                  Ampol ATF BW
   BP                      Autran LE
   Mobil                   ATF 95LE
В 5-ти ступенчатый АКПП (MERSEDES) это чисто немецкая АКПП, в которой корейцы заменили только электрический разъем необходимо заливать только: Shell ATF 3353 или Fuchs ATF 3353
?ATF возможные замены
Shell ATF 134
Fuchs ATF 134
В 5-ти ступенчатый АКПП входит 8л масла, и на некоторых СТО есть прибор при пощи которого все масло можно заменить. Например В АСТ Комби г, Донецк. В АИС нет такой установки. Очень скоро такая установка будет в Киеве у "Технического Бюро"
http://www.ssangyong-parts.com.ua/index.html (http://www.ssangyong-parts.com.ua/index.html)
Отправлено: Joker от 17 Январь 2016, 12:34:16
Всем привет! Посоветуйте хорошее бюджетное масло в коробку. Пришло время менять, но не знаю на каком остановится. Так вопрос по фильтру коробки. Что там за фильтр? Его менять или чистить?
Отправлено: Delphi от 17 Январь 2016, 14:33:39
FUCHS TITAN ATF3353 , фильтр и прокладку менять. Звоните, подскажем.
Отправлено: Joker от 18 Январь 2016, 12:01:54
Спасибо за ответ!  :ay:
Подскажите, сколько литров заказывать 5 или 8? И вообще, в какой таре это масло разливают? И можно ссылочку на фильтр и прокладку, посмотреть, как оно всё выглядет?
Отправлено: Delphi от 18 Январь 2016, 12:17:28
http://planeta-diesel.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=444&virtuemart_category_id=86
на частичную - 5, на полную 8
Отправлено: Joker от 18 Январь 2016, 13:37:15
Спасибо за ссылочку!
Очень удивила цена масла!  :ai: Я в лёгком шоке......  Менять его нужно раз в 60 тыс????
Отправлено: Pepon от 12 Август 2017, 21:20:49
А кто в Киеве сдаст нормальную точку полной замены масла в АКПП? popcorn
Отправлено: Pepon от 11 Декабрь 2017, 18:45:16
   Shell                    ATF-XTR
   Ampol                  Ampol ATF BW
   BP                      Autran LE
   Mobil                   ATF 95LE
Shell ATF 134
Fuchs ATF 134
Так что там с установкой полной замены масла в АКПП, появилась она уже  в Киеве? Или тут все так не любят свои авто что масло таки полностью не меняют, а разбавляют его как Василий Алибабаевич? Знаю точно что есть в Чернигове на АИСе но как то далековато ехать... :az:
Отправлено: Kondorgo от 14 Декабрь 2017, 23:39:45
Хлопці, не ганяйтесь за примарами! В 5 ступ автомат Мерседеси вже давно ллють ATF 4134. Забудьте про ATF 3353- це тільки Санг Йонг ще рекомендує заливати. Я особисто з 2010 року застосовую- бо знаю. Не лінуйтесь раз в тисяч 70 замінювати разом з фільтром.  Всім приємного драйву!
Отправлено: Pepon от 16 Декабрь 2017, 07:51:36
Так ATF 3353 у оф. дилера  хоть залейся... :bm:
Отправлено: Kondorgo от 16 Декабрь 2017, 16:10:07
Справа в тому, що 4134- більш досконала та сучасна олива, вона перевершує 3353 за своїми властивостями. Робімо як бажаємо. Офіційний Мерседес в ці АКПП ллє 4134, інженери Ssang Yong не погодилися з цим- що ж, вони мабуть знають більше за інженерів Mercedes. До речі інтервал заміни оливи 4134 в 5- ступ автоматах на офіційному Мерседесі (ML270- для прикладу) - 100 тис. км. Всім гарного драйву! :ay:
Отправлено: Pepon от 16 Декабрь 2017, 16:44:27
Так то  шо "руському" хорошо, то для "німця"  смерть..,  ты мил человек случайно ремонтом АКПП не занимаешься? :drive1:
