Автор Тема: Тормозные диски \ колодки  (Прочитано 326637 раз)
Оффлайн Кореец Мужской
« Ответ #560 : 08 Июнь 2018, 12:13:47 »
  • Да нет. Если снять фаску можно было еще ездить. Вечером измерю ихнюю толщину и отпишусь.
    Если снять фаску, диск толще станет?  :bm:
    Неужели непонятно, что при толщине 24 мм. и менее, диск идет под замену? Ездить оно конечно можно... Но если вдруг экстренное торможение, то последствия могут быть нехорошими...
    У меня сейчас толщина дисков 23,8 мм. Купил комплект, буду менять. От греха подальше...  :af:
    Это не та сумма, которую нужно экономить. На безопасности не экономят!
    « Ответ #561 : 08 Июнь 2018, 13:24:11 »
  • И я о том же. Вот почему и поменял сразу все, без всякой химии.
    Оффлайн Korandos Мужской
    « Ответ #562 : 08 Июнь 2018, 15:39:02 »
  • если коробка автомат, то колодки столько и служат.
    В том то и дело, что ручка, моно привод...
    « Ответ #563 : 08 Июнь 2018, 15:50:56 »
  • В том то и дело, что ручка, моно привод...
    А состояние направляющих давно проверял? Может там смазки нет и тормоза постоянно зажаты? Вот и износ отсюда...  Ну либо ездишь очень резво...
    Оффлайн Pepon Мужской
    • Страна: bf
    « Ответ #564 : 08 Июнь 2018, 19:33:13 »
  • Если снять фаску, диск толще станет?  :bm:
    Кореец, можно колодки чаще менять и не выбрасывать их а потом на новых дисках ездить  б/у колодками.., я так делал на жиге...
    « Ответ #565 : 08 Июнь 2018, 19:49:14 »
  • Кореец, можно колодки чаще менять и не выбрасывать их а потом на новых дисках ездить  б/у колодками.., я так делал на жиге...
    При замене дисков очень желательно менять и колодки.
    Но это рекомендация. А каждый экономит как может.
    Я считаю бредом ездить на дисках до момента пока они развалятся в дороге, а уж колодки это вообще расходник, на который и внимания не стоит обращать и денег жалеть не стоит.
    « Ответ #566 : 11 Июнь 2018, 12:22:00 »
  • А MasterT просто ездит видимо ну ооооочень медленно и тормозит передачей, вот и прошли диски столько.. Да и то не поверю, что прям на 126 тыс. они пришли к критическому износу... Вероятнее всего они были изношены гораздо раньше...
    Ох и любите вы ярлыки навешивать и за других отвечать  :bm:
    Я же черным по белому написал, родные колодки стерли диски примерно на 70 %, на 55000км. .
    Отсюда вывод, колодки гомно и еще пылили диски.
    А езджу я и сын нормально, задних не пасу. За 5 лет пройдено 127000км. Это как?
    И торможу в 95% только колодками, не двиглом. Зимой иногда двиглом.
    И не подлетаю к светофору и резко по тормозам. Вышел уже стого возраста. Надо просчитывать время и расстояние до светофора. Как то так. Учитесь, пока я жив. :dp: Или покупайте качественные колодки.
    « Ответ #567 : 11 Июнь 2018, 12:39:17 »
  • MasterT, та я не вешаю ярлыки, даже в мыслях не было.
    Но я просто не понимаю, как у вас могли диски пройти 127 тыс. при условии того, что у большинства людей они ходят максимум 50-70 тыс. Вот и все.
    Я же имею некую статистику продаж по этим позициям и у меня есть просто знакомые на таких машинах на разных коробках... У всех результат одинаковый...
    Не обижайтесь  :dk:
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #568 : 11 Июнь 2018, 13:01:17 »
    Не обижайтесь  :dk:
    У меня 128 тыш и родные диски, правда я по трассе ездяю
    « Ответ #569 : 11 Июнь 2018, 13:19:52 »
    Внимательней надо читать посты.  ;)Тщетельнее, как говаривал Жванецкий.  :drive1: Я же написал в конце поста СТАТИСТИКА. Или как говорил дядюшка ленин, учится, учится и еще раз учится. Вот в этом он был прав.
    А тут и OMB подоспел со своей статистикой. :dn: :az:
    А может у нас с ОМВ уникальные авто.....или правильные прокладки между рулем и сиденьем. :dp:
    Кстати диски могли бы еще проехать до осени, микрометром меряли, было 24,1мм, но....уже купил и ТО подоспело.
    « Ответ #570 : 11 Июнь 2018, 14:19:17 »
  • У меня 128 тыш и родные диски, правда я по трассе ездяю
    Ну в это еще как-то могу поверить. Да и то их промерять нужно, какая толщина в остатке.
    Ну и трасса есть трасса... В городе и в горах совсем другие условия эксплуатации....
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #571 : 11 Июнь 2018, 19:52:29 »
  • Та причем тут, если держишь дистанцию, тормозишь двигателем и имеешь ручную коробку - есть все шансы, что диски будут долго жить
    « Ответ #572 : 12 Июнь 2018, 10:54:12 »
  • Я не пойму. Почему это диски должны ходить 50-70 тыс? Если все СТОшники говорят что их работа 150-200 тыс. Так и у меня получилось.
     Как их правильно померить? Штангелем не дает фаска.
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #573 : 12 Июнь 2018, 11:40:56 »
  • микрометр в помощь
    « Ответ #574 : 12 Июнь 2018, 13:06:48 »
    Родные корандовские диски отстой полный по качеству... Не пройдут они 150 тыс.
    Толщина меряется микрометром.
    « Ответ #575 : 13 Июнь 2018, 07:51:26 »
  • Кореец, ну что Вы за человек такой, я Вам говорю что прошли 157 тыс., а Вы утверждаете что этого не может быть. Или может у меня были особенные какие-то диски.
    А за микрометр спасибо. Не сообразил сразу. Как найду у кого, измерю и отпишусь.
    « Ответ #576 : 13 Июнь 2018, 08:04:12 »
    Та нормальный я человек.
    Диски пройти могут и больше, чего тут говорить...
    Вот пример дисков, которые тоже прошли рекордное количество километров и хозяин тоже видимо всем рассказывает про их уникальность  :bj:
    « Ответ #577 : 13 Июнь 2018, 13:37:33 »
  • Представьте я отличаю х.. от пальца. И если я сказал что они сколько прошли, значит прошли. Без вот таких ваших картинок. Хотя эта картинка меня смущает. Она больше похожа на фотомонтаж.
    « Ответ #578 : 13 Июнь 2018, 13:45:27 »
  • Хотя эта картинка меня смущает. Она больше похожа на фотомонтаж.
    Это тоже видимо монтаж?  ;)
    « Ответ #579 : 13 Июнь 2018, 14:10:21 »
  • Это тоже видимо монтаж?  ;)
    вот это по-настоящему вентилируемые тормозные диски! icon_veed :bj:
