Автор Тема: Глушитель  (Прочитано 4107 раз)
Оффлайн Vit Мужской
Глушитель
« : 22 Март 2018, 09:54:50 »
  • Всем привет!
    Авто дизель, акпп. При запуске и в движении на холодную громко работает двигатель. Особенно это слышно в салоне. Похоже на прогоревший глушитель. Или может быть что-то другое?
    При прогреве звук становится тише.
    Кто-то уже делал себе глушитель?
    Глушитель
    « Ответ #1 : 22 Март 2018, 10:08:27 »
  • 1.на яму или подъемник просмотреть систему, у меня прогнила на 7 году.
    2.натяжитель цепи - скорее всего.
    Оффлайн mim Мужской
    Глушитель
    « Ответ #2 : 22 Март 2018, 13:49:53 »
  • У меня это связано с гофрой и намерзанием льда.
    Где-то рядом есть топик с подобной проблемой
    Оффлайн Vit Мужской
    Глушитель
    « Ответ #3 : 22 Март 2018, 14:41:14 »
  • Тоже на гофру пеняю. Звук оттуда где-то... На тёплую всё ок.
    Возможно, что намерзает между глушителем и кузовом, потому и резонирует. Предыдущие годы такое не наблюдалось.
    Темку не нашёл, поэтому и создал новую. Буду признателен, если кто-то поделится ссылкой на неё.
    На натяжитель звук не похож. Больше на прямоток.
    Глушитель
    « Ответ #4 : 22 Март 2018, 15:03:41 »
  • а поднять и посмотреть, свищи хорошо видно.
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    Глушитель
    « Ответ #5 : 22 Март 2018, 16:47:55 »
  • Vit,  Повышенная вибрация на ХХ - вот эта тема, последние страницы.
    Оффлайн Vit Мужской
    Глушитель
    « Ответ #6 : 22 Март 2018, 17:48:47 »
  • Спасибо, я читал про хх. У меня не вибрация, а звук прямотока на 300+ л.с.)))  Склоняюсь к намерзанию льда, т.как на тёплую пропадает. Будем посмотреть. Всем спасибо!
    Глушитель
    « Ответ #7 : 22 Март 2018, 18:34:04 »
  • некоторые специально себе ставят, а тут такой тюнинг бесплатно :ag:
    Оффлайн Vit Мужской
    Глушитель
    « Ответ #8 : 22 Март 2018, 21:55:12 »
  • Согласен! ☺ Звук в салоне был классный, но напрягал. К вечеру вроде пропал. Ждём потепление, а там посмотрим.)
    Оффлайн teshik Мужской
    • DLX
    • Марка автомобиля: сан ёнг
    Глушитель
    « Ответ #9 : 23 Март 2018, 09:18:36 »
  • Точно такая же проблема организовалась... При запуске ревёт,как будто глушитель прогорел, причем звук хорошо слышен в салоне. Как только прогреется звук пропадает.
    Оффлайн Vit Мужской
    Глушитель
    « Ответ #10 : 23 Март 2018, 16:07:03 »
  • Ждём, значит, весну. ☺
    Оффлайн Vit Мужской
    Глушитель
    « Ответ #11 : 27 Март 2018, 15:59:38 »
  • С потеплением проблема сомоустранилась. Всем спасибо!
    Глушитель
    « Ответ #12 : 27 Март 2018, 17:25:45 »
  • залегла на дно до поры и времени
