Я бы не стал этого делать, если "мозги накрылись" результат непредсказуем.
ну а электрик у официалов? тоже не тот пункт меню выбрал? )) видимо всё-таки имеет место какая-то неисправность в блоке, но вопрос повлияет ли замена блока на работу коробки, перестанет ли она пинаться? К слову сказать, она (акпп), последние дни ведёт себя нормально, так, что я в полной растерянности, что делать и делать ли что-то вообще?
А кто добавлял? Официалы? Какую голову(если не они). Они не могли там что намутить?Есть головы которые подключаются по кан-шине и т.п. варианты. Вам послеэтого коробку смотрели? Она читалась?Добавлено пользователем: 02 Февраль 2017, 16:44:10Вообще ЭБу авто видно на сканере? Ошибки в памяти есть за 55тыс они должны быть. Хотя бы исторические.
У меня не автомат так что если невпопад -"звиняйте". А не пробовали поставить подменные "мозги АКП" с другой машины и прокатиться?
1500-и т.д. Ия решил не доводить до этого и скинул тачку.
Был я и офицалов- они в один голос менять блок управления. После поехал к коробочникам(спецы по корандо- вскрыли уже очень много коробок0 так они говорят,что блок поменяешь -оттянешь проблему на 5-6 месяцев,потом влетишь по деньгам еще больше. Проблема в железе,а вследствии летит блок. Если в начальной стадии вскрывать-500-600 долл. Потом с запчастями вылетаешь на 1500-и т.д. Ия решил не доводить до этого и скинул тачку. Вот с 15 года ставят Аисин(япония)=там проблем нет.
Катаюсь с перегазовкой на прогретую уже года 1,5...зато без пинков)))))) ...даже не знаю что сказать .И то и то бяка,конечно,но неожиданный пинок это вообще жесть)))Пробег 69 тык.Т.е. уже около 22 с якобы поломанным блоком.Масло менялось на 60. Отсюда выводы делаем сами .
